1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Peta09, 04.09.15.
  1. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Ситуация:
    Участок: на склоне. Перепад высоты в границе дома 10*10м составляет - 1м. Сам участок ниже дороги на 60см.
    Грунт: в высокой части участка под домом плодородный слой снят. В остальной части плодородный слой 60-80см. Далее глина-суглинок с попаданием камней.
    УГВ: Бурил несколько лунок в периметре дома, 4 лунках стабильно появляется вода на глубине 1м. В остальных отчерпывал после дождя - сухо (точнее осталось на дне сколько не смог вычерпать).
    Сосед копал яму под канализацию - по его словам яма всегда с водой.
    У других вода в погребах. Возможно по участку проходит подземный ручей, т. к. трава полосой более зеленая, есть ложбинка.
    Планировал фундамент ТИСЭ пришлось отказаться. Причины: 1) на глубине 2м очень пластичная глина; 2) очень трудоемко.
    Сейчас склоняюсь с мелкозаглубленному столбчатому фундаменту.
    Дом: одноэтажный, из шлакоблока, двускатная крыша.
    Расчет веса:
    Крыша:
    Двускатная 30градусов. Снеговой район 4 - 240 кг./м2
    Площадь кровли, м2: 115
    Снеговая нагрузка, т: 28
    Масса кровли, т: 3
    Общая нагрузка на стены чердака, т: 31
    Чердачное помещение:
    Фронтоны газобетон, пеноблок D500 толщина 200мм. Перекрытие чердачное по деревянным балкам. Эксплуатационная нагрузка, 195 кг/м2
    Масса наружных стен (фронтонов), т: 3
    Масса внутренних стен, т: 0
    Масса чердачного перекрытия, т: 9
    Эксплуатационная нагрузка, т: 20
    Общая нагрузка на стены нижележащего этажа, т: 63
    1 этаж:
    Общая длина стен, м: 55. Общая длина наружных стен, м: 40. Общая длина внутренних стен, м: 15
    Высота этажа, м: 3
    Стены шлакоблок 400мм. Перекрытие пустотные плиты.
    Общая площадь кладки 165 м2
    Количество блоков 3864.86 шт.
    Общий вес блоков 69567.48 кг.
    Общий объем блоков 54.43 м3
    Количество раствора на всю кладку 7.23 м3
    Примерный вес раствора 13734.14 кг.
    Примерный вес готовых стен 83301.62 кг.
    Масса перекрытия, т: 35
    Общая нагрузка на цоколь (фундамент), т: 201
    Дополнительная нагрузка:
    Стяжка пола, т: 30
    Выравнивающий слой стен, т: 16
    Коэффициент запаса 1,3
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 321 т
    Фундамент:
    Ростверк 400*400мм, армирование 2+2 арматура d14мм, поперечные d6 каждые 300мм
    Столбы 30*30мм переменной высоты. минимальная высота 680мм; максимальная 1740мм, для расчета берем среднюю высоту 1,1м. армирование 4 прутка d12мм с выпуском 200мм в тело ростверка. Поперечные d6 каждые 300мм.
    Опора 1000*1000*200мм количество 40шт. Армирование 6 прутков d10 с выпуском под столбы 400мм
    Объем ростверка - 9м3
    Вес ростверка - 22т
    Объем столбов - 3,6 м3
    Вес столбов - 9т
    Объем опор - 8м3
    Вес опор - 20т.
    Итого вес с фундаментом и учетом нагрузок: 372т
    Площадь опор: 40м2
    Нагрузка на грунт 9,3т/м2. Геологии нет берем худший вариант для пластичной глины 10т/м2.
    Тут вроде-бы проходит.
    Расположил столбы по ростверку получилось 42 опоры.
    Я ничего не упустил?
    Ростверк 400*400 с армированием 2+2 d14 достаточно?
  2. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Порядок работ:
    1) засыпаю пробуренные отверстия песком с трамбовкой;
    2) там где чернозём копаю ямы квадратной формы 100*100см до суглинка, там где чернозем снят ничего не копаю;
    3) стелю геотекстиль например такой ГЕОСПАН ландшафтный (плотность 100г/м2) под подушки
    4) засыпаю щебень высотой 30-35 см, трамбую, заворачиваю текстиль;
    5) выставляю опалубку на подушки 100*100*20см. Получается ямы и подушки должны быть большего размера? на дно ямы рубероид, кладу связанную арматуру, заливаю бетон. Опалубку выставлять по горизонту?
    6) выставляю опалубку опор с арматурой, заливаю бетоном
    7) после снятия опалубки можно засыпать грунтом (чернозем);
    8) выставляю опалубку ростверка, вяжу арматуру, заливаю бетон;
    9) устройство утепленной отмостки. утепление планирую Техноплекс ЭППС Г4 50мм
    10) устройство забирки из плоского шифера + утепление 50мм ЭППС
    11) в этом году все. фундамент зимует.
    ps. погода не предсказуемая. можно на этапах после заливки опор или заливки столбов законсервировать стройку, например разложив по периметру всего дома ЭППС 50мм не утепляя оголовки столбов?
  3. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Если грубых ошибок нет осталось посчитать бюджет :)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Лучше замените на d12 но 3 + 3
  5. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    понял. остальное нормально?
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Смысл в отдельных пятках стоящих вплотную? Может лучше ленту опорную сплошную внизу а на нее уже столбы через 2 метра и ростверк. Тогда будет классический рамный фундамент. Затраты те-же надежность выше. Ленту нижнюю ступеньками по 30 см. По растверку. Вблизи колонн поперечное армирование через 15 см далее через 50см.
    Кстати расчитано Громозекой. Там вдобавок разные уровни ростверка и уклон 20%. Семь ступенек.
  7. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Может так будет и лучше. Уже обратился к Громозеке.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почерпнул идею из соседнего раздела: такому конструктиву возможно не хватает жесткости от скручивания, max упоминал о том, что можно сделать не две ленты отдельно, а двутавр из бетона со стенкой 8см и более, тем самым получим некий диск, исключающий вертикальные диагональные сдвиги.
    Ну и давняя идея - поиграйтесь с сечением ростверка и шагом столбов, может получится рационально и экономически обоснованно уменьшить шаг столбов, чуть увеличив ростверк?
    ещё сейчас конец строительного сезона и можно купить фбс-ки б/у по 1200р/шт. При такой стоимости может быть нет смысла ковыряться со столбами, и за день раскидать блоки краном. Как думаете? затраты на ленту останутся, на ростверк снизятся, получится разница + 40-50 т. р.
  9. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Хотел спросить знатоков. Можно ли МЗЛФ ленту таким образом выполнить.
    Размышляю над фундаментом и думаю что ленту проще но дороже сделать. Поэтому для просчета себистоимости думаю над ее формой. Тем более чото начались проблемки с границами участка и жар с заливкой в зиму у меня подупал. Сначала уточнить гранизы решил. Так вот и хочу обратиться за СОВЕТОМ и помощью... Если я пятистенок МЗЛФ 6,4 х 3,4 ТО как выполнить под вынос веранды фундамент: Сотбами Ду350мм или 400х400мм или же надо ленту лить под всем периметром постройки. А вот консоли интересно такие можно выполнить? :faq: Не порвет ли их? Вес сруба около 65 тн. Прошу вразумления
  10. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Да забыл прикрепить эскизы
  11. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Почему Вы выбрали МЗЛФ? Может быть Вам проще\дешевле весь фундамент сделать столбчатым? Какой у Вас перепад высот? Что за грунт? На какую высоту от земли хотите поднимать? Я так понял у Вас сруб, его наверное лучше повыше от земли поднять.
  12. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Peta09, спасибо. Я первично предполагал столбы с ростверком. Но не найду спецов чтоб выполнили. Перепад высот не более 400мм. А вот грунт как раз ГЛИНА! И столбы было уже расчитывал. Вот даже свайное поле- прошу покритиковать.
    Сверлить буром здоровья нет. Да и врач нагрузки пока не рекомендует..:nono:
    Вот еще с границами пытаюсь решить проблемы. И приостановил разметку .
    Вот моя темка ранее пытавшийся разметить...https://www.forumhouse.ru/threads/231512/page-4#post-8994489, но тут пришлось все приостановить. И вот сейчас потиху выбераюсь - хотелось бы со знаниями этого форума. Гордость лично у меня за такой кладезь знаний... Не все понимаю, но УВАЖАЮ!
    А ленту быстрее выполнить НО ДОРОЖЕ! Хотя столбы да на 1600 Ду 250мм с армированием. Ростверк хотел из бруса. Но не знаю чем надежно обработать. А лиственницы нет! :aga: А еще сейчас глина после дождей там ток вручную, заехать ток на вездеходе...:nono:
  13. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Peta09, Забыл сказать что подъем ростверка над землей 500 мм. А у тебя ростверк низкий? наземле или заглублен немного? Я лично боюсь такую схему ГЛИНА при пучении поднимется и упрется в ростверк и оторвать может :faq:
    Я гдето планировал так. Ток размеры не мои я так еще не изобразил. Я столбы из ПЭ трубы 250мм х 2000мм длинной. Хотя и надо при:
    бурим 350мм х 2000мм, щебень 200мм + песок 300мм,
    т. е. в земле 1500мм + над землей +500- Вроде в притык.
  14. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    Всем привет) может и не в тему но все ж) имею некую площадку для строения гаража 6х4) но вот беда грунт там глина и силнопучинистая (менять весь грунт не вариант т. к соседние гаражи еще обвалятся (бурно набивные сваи тож не вариант потому что там около метра грунт а дальше строительный мусор незнамо сколько но по словам сторожил "до*уя") (с метр походу +- полметра) подойдет ли мне ваш тип фундамента ? столбчато МЗФ или думать что то другое ? глубина промерзания у нас 1,8. гараж естественно не отапливаемый) и вес примерно 38 -40т без фундамента это крыша 3 плиты по 2300 каждая + стены примерно 1000 керамзитных блоков 20х20х40 по 30 кг каждый) это уже ну абсолютный как мне кажется максимум)
  15. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Mi4aka, Не знаю кокой у тебя строительный мусор, ноя уже потиху строю треттий год гараж. Фундамент из ФБС сборный. Но у меня по бокам были соседи когда мне выделили гараж.
    У тебя в Гаражном кооперативе или гдето при жилом доме?
    Но в любом случае я б на твоем месте в калькуляторе расчитал нагрузку на грунт раз вес знаешь.
    Конеяно столбы не вариант. Как по карману сам смотри. НО утепляй хорошо отмостку (или заезд) и с зади.
    Погреб будешь делать?
