РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какой материал для прокладки водопровода и какой утеплитель лучше использовать для подключения от колонки здания при высоком уровне грунтовых вод (если копать яму, то через 80см-1м начинает просачиваться вода). Длина ветки получается где-то 80м. Морозы зимой доходят до 40 градусов (порою стоят по неделе).
А стоит ли овчинка выделки ? не проще новую колонку повесить в здании ? Вы сливать до горячей будете минут по 10 .
Вода будет только холодная. Здание без воды вообще. А воду хочется... Надоело с ведрами и баклажками бегать. Колонку ближе никто тащить не будет. Комхоз сказал - тащите от той, которая есть.
А я то про водогрейную подумал ... материал - труба ПНД, зависит от напора, на такую длину - диаметр 40-50 мм. можно без утеплителя на 2 метра закопать. утеплитель - трубная изоляция, вот с ним на какую глубину - не подскажу, нет у меня такой информации .
Спасибо за ответ! Тоже к ПНД склонялся... Еще вопрос - эти трубы как лучше соединять между собой и как ее состыковать с металлическим отводом в колодце?
Что там всего-то .. переход в здании на внутреннюю разводку - один фитинг, второй - врезка в магистраль, на врезке лучше колодец сделать.
В зависимости от возможности перекусить трубу магистрали и, в частности, отключить в ней воду есть различные фитинги: тройники, седла (как сварные так и резьбовые) и тд. поизучайте ассортимент .
