РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. Подскажите какие есть фильтры тонкой очистки, которые можно установить на вертикальную трубу? Honeywell fk76cs не рассматриваем. более земные цены
В квартиру ставят обычно ФМС 11/2" (фильтр муфтовый сеточный) в нём сетка 300-500 мкм. для защиты от песка, окалины счётчика воды и сантехнических приборов. Обычно этого бывает достаточно. Фильтр с сеткой 20 мкм. и менее может достаточно быстро забиваться и будете его разбирать для прочистки 1 раз в месяц. Думаю вам этого не надо.
А разве можно так? я видел колбу у нее вход-выход разворачивается (т.е горизонтально и вертикально ставить можно) а гейзеры обычные или аквафор, сомневаюсь что можно поставить на вертикаль. точнее поставить то не проблема будет ли отфильтровывать как надо...ведь колба перевернута будет
Не вижу особых проблем проблем при бытовом применении при небольших расходах. Картридж зафиксирован в направляющих, сорвать его сложно. Объясните более подробно свои сомнения.
