Простая дровяная печь из металлической трубы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rogub36, 04.09.15.
  1. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    У всех наших знакомых, да и у родителей супруги, реализована одна и та же конструкция дровяной печи. Мне очень нравится микроклимат, который получается в такой бане. Конструкция проста, цена - ну не видел аналогов дешевле. Решили то же построить и себе, зачем переплачивать? Попробую фотоподборкой отразить весь цикл процесса. Сейчас процесс идет во всю, буду строить и выкладывать в хронологической последовательности фотографии. Пока что сделали это.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    И чем микроклимат нравится? Режимы какие выдаёт (температура/влажность)?
  3. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Диаметр трубы какой? Дверка топки высоко расположена? Поддувало, колосник имеется. При подкидывании дымит или нет? Внутри перегородка есть или все просто как в бочке? У меня тоже похожа на вашу простая как " 3 копейки" но вот дымит если топку открыть, потом проверивать предбанник приходится. Пытаюсь разобраться из-за чего.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    если дымит то причин может быть несколько, дверка слишком большая в высоту, сделать пониже что бы в топке сверху пространства было побольше, либо плохая тяга за счет малого диаметра дымохода.
    с дверкой проверить просто, приложите пластинку к верху топки при открытой дверке и определите на какой высоте перестает дымить, если это удасться сделать то необходимо будет приварить к пластине петли, а петли к верху топки внутри печи, тогда при подкидывании дров пластина на петлях будет отгибаться а затем возвращаться в исходное положение
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня похожая печь полузаводского изготовления. Вобщем нравится, нагревает воздух моментально- зимой топлю 1,5-2 часа не больше, очень экономичная. Отличие от печи в 1м посту- есть дожигатель, самая "горячая" часть печи.
    Дядя, по образу и подобию сварил себе такую печь сам из 500мм (толщина металла10мм)- доволен как слон. Просто и дешево. Труба была в наличии, все остальное обошлось вобщем около 2тыс. руб
    Из недостатков- жестокое ИК-излучение, решил это обложив печь вокруг керамическим кирпичем в разрядку на ребро.
    Вот такая у меня, только длина 750мм, сварить самому вполне по силам. Некоторые нюансы как улучшить конструкцию могу подсказать.
  6. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Еще раз убеждаемся в «народности» нашей продукции - печей ЖАРА. Если есть возможность самостоятельного изготовления печи, конечно можно сэкономить на покупке новой.
    Если мы правильно поняли, вы самостоятельно изготовили аналог выпускаемой серийно нами печи ЖАРА - Малютка 500
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если выполнить определенные требования монтажа, то можно будет получить следующие результаты:
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Rogub36,
    Не забыли предусмотреть продухи в кладке или решили обойтись бех них?
    В нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраивают проходы для воздуха (продухи) размером 60х70мм с интервалом 250мм. При обустройстве вместо продухов в кладку можно вмонтировать поддувальные чугунные дверки (одной, двух будет достаточно).
    Во время растопки, открывая - закрывая поддувальную дверку, вы получаете степень интенсивности конвективного нагрева парильного помещения. Обычно при подготовке бани их открывают, при принятии банных процедур - закрывают.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Нет, к сожалению Вы не так поняли...
    У Вашей серийно выпускаемой печи (у меня Малютка 750) куча недоделок и недостатков, без предварительного вмешательства болгарки и сварки, увы, работает она не очень...
    За основу, от "Жары" взяли только основу- трубу (топку) и дожигатель...
    Изменили конструкцию и доработали некоторые элементы печи и вуаля! Имеем отличную недорогую и "быструю" печь для бани!
    Вы являетесь представителем производителя этих печей, баков, доборных элементов дымохода? У меня есть несколько вопросов к качеству вашей продукции...
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Извините, если мы вас не правильно поняли. Очень интересно, что доработали, как изменили конструкцию?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    мания величия! :)] у меня подобная печка в гараже с 2005 года стоит, а вашу печь я только сегодня увидел:hello:
    только я внутри, в верхней части ещё сделал отбойный лист, чтобы огонь в трубу не выходил, ну и колосники не делал.
  12. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    да, нет...) просто @AlexeySaratov, предоставил в посту наше изображение печи ЖАРА с сайта прошлого года...) Сейчас это выглядит так:
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    если сделали отбойник, чтобы огонь не выходил в трубу, значит, ваша печь была "прямоточка". В конструкции нашей печи предусмотрен спиралеобразный дымоход.
    Значит, все таки, не совсем как у нас...)
  14. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Глэн, А почему доступ к профилю вашему ограничен?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не знаю, там в профиле ничего нет криминального. Я ничего не продаю и никакие услуги не оказываю.
