Трещина в мелкозаглубленном ленточном фундаменте, совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Роман060175, 04.09.15.
  1. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Обнаружил поперечную трещину в фундаменте, лента 50 см в земле +50 см сверху, ширина 40 см, армирован 10 мм арматурой 4 нитки. На нем стоит дом из бруса 150*150.Что делать и не кри тично ли? Фундаменту и дому 3 год.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Роман060175, трижды мало:
    Расчет арматуры
    1000 х400= 400000 мм2х0,1%=400 мм2 - это 4 хф12 мм сверху и снизу, либо по 3 хф14, либо по две ф16 мм.
    При простенке более 3-х м - только от ф12 мм.
    Конструктивная арматура
    Не хватает горизонтальных двух ниток посередине ф10 мм.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Судя по фото у вас фундамент был залит за 2 раза и трещина только в верхней ленте, Утеплите отмостку и цоколь. для дома из бруса это не критично,
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Роман060175, для дома из бруса эта трещина не представляет никакой угрозы. Можно ничего не делать и спать спокойно.
    Вот если такие трещины начнут появляться в большом количестве, тогда надо будет задуматься.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Следить за трещиной. Если всё так останется, то не критично. Поделать тут уже ничего нельзя. Только ничем не закрывайте наглухо трещину, чтобы можно было за ней наблюдать.
  6. al185
    al185
    al185
    пока не потребуется подстрагивать заклиненные окна и двери...
    #17
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    этого и не придётся делать.
