1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подбор УЗО для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ale321, 04.09.15.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Циркуляционный насос - Grundfos UPS 25-40, если имеет значение.
    Нужно установить УЗО для него, т. к. требует инструкция. К конкретно этой модели нет никаких указаний. Посмотрел инструкцию к насосу фирмы Valtec. Там сказано, что УЗО должно быть с током срабатывания не более 30 мА. Какое же узо выбрать: ток и тип?
    Склоняюсь к типу А, 30 или 25 мА.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    30 мА тип АС.
  3. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Спасибо. Вопрос можно считать закрытым, но из спортивного интереса возникла еще парочка вопросов. Хочется не только решить практическую часть вопроса, но оставить в голове и теоретическую часть, чтобы больше таких вопросов не возникало. Почему АС, почему А не достаточно/излишне?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В данном случае тип А совершенно не нужен. :no:
    Тип АС реагирует только на переменную составляющую тока утечки (электородвигатели, ТЭНы, лампочки и пр. где нет электронных плат управления).
    Тип А реагирует на постоянную и переменную составляющие тока утечки (блоки питания компьютеров, телевизоров, стиральных машин и др. с электронным управлением).
    Выбирайте что нужно для Вашего насоса. ;)
  5. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Т. е. если устройство для своей работы не использует переменного тока, и, судя по всему, если нет вероятности утечки этого тока на корпус или какие-то металлические части устройства, с которыми может соприкасаться человек, непосредственно или опосредованно (плохая изоляция крепления платы, например), то использование типа А - избыточное действо. Правильно понял?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Похоже что вообще ничего не поняли. :no: :(
    Еще раз.
    Тип АС реагирует только на переменную составляющую тока утечки (электродвигатели, ТЭНы, лампочки и пр. где нет электронных плат управления).
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    -УЗО (ВДТ) типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    -УЗО (ВДТ) типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    -УЗО (ВДТ) типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    -УЗО (ВДТ) типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения).
    -УЗО (ВДТ) типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
    Подробнее про УЗО почитайте здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7536968
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231781/page-2#post-7536735
  8. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Спасибо. Буду читать, разбираться. Купил УЗО типа АС. А - не нашел, как ни странно. Был в крупных магазинах, вроде Леруа Мерлен и специализированных. Проблем не возниктет, не знаю пока каких, т. к. в теме недостаточно разобрался. Ну, и надо сказать, что в сети электропитания нет заземления. Это имеет значение?
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Скажите пожалуйста а можно вышеуказанным узо защитить плату котла от короткого при заклинивании насоса. У меня насосы подключены к плате котла. Где то тут читал что заклинило насосы, сгорела плата котла.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно не про это.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    а как защитить
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При заклинивании не короткое, а перегрузка. Гуглите тепловое реле, или просто плавкие предохранители.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Автомат защиты двигателя.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А по времени плавления прокатят?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если речь про мотор-автомат, то есть автомат с теплухой в одном флаконе, то автоматов в цепи уже должно быть, и необходимость в ещё одном неочевидна.
