1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 79
Кухня монолит...технология американская, воплощение наше
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем tora, 04.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Мы живем в доме. В своем доме. Конечно, в квартирах эту тему и не поднимал бы. Купили шкафов...когда жили в квартире, мебель для кухни делал сам. Своими ручками.
    Так вот. После переселения, встал вопрос. Первым запускать нужно кухню и туалет. Паралельно делалось и то и другое.
    С туалетом все проще оказалось. А вот кухня. Лопатили журналы, форумы, сайты. Нет, как она будет выглядеть у нас было точное представление. Была картинка вырванная из буржуйского журнала. А вот как воплотить.
    Оказалось эти монолитные кухни можны в америке. И технологии есть и наработки. Сайт и источники конечно не сохранил но найти можно через гугл поисковик набрав ключевые слова на английском.
    Собственно о кухне. Размеры 3.5х почти 6.0 метров, общее помещение с залом и каминной, дверь в зимний сад, два окна, одно во двор, одно в зимний сад. Кухня планировалась Г образная, без острова с большим столом.
    Первым делом конечно планы на бумаге, выбор шкафов, варочной панели, холодильника...
    На шкафах остановились те что из ИКЕИ. Повлияло что? Да знакомая есть маркетолог, которая работает в ИКЕЕ и рассказала как у них отбирают производителей. Как? А делают образцы по своим стандартам и рассылают на заводы по всему миру с просьбой сделать вот ЭТО и посчитать сколько оно будет стоить у вас. Потом забирают у них их образцы и сопоставив качество и цену делают выбор на том или ином заводе. Он может быть как в Новой Зеландии так и в Новой Москве.
    Потом я начал менять сантехнику. Строив дом решил на кухне сэкономить, сделал во всем доме медную разводку а на кухне выбрал металлопласт. Пожелел 100 раз. Эстетики 0, монолитить нельзя...
    Поменял на МЕДЬ, Почему медь? Это долгий и спорный разговор. Я много езжу по европе (работа такая) так вот в большинстве отелей (и дешевые, прямо на границе с Польшей и дорогие в Австрии и Германии), да что там заграница, зайдите в туалет ОБИ, ЛЕРУА или ИКЕЯ, там везде медь. Для меня это больший аргумент чем доводы полемиков.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    После ментажа разводки приклеил пеноблок 100х250х600 положив их плашмя и сделав тем самым корыто под заливку подиума. На втором и третьем фото видно блоки уложены для прицела.
    Далее выставлял блоки формируя вертикальные стенки. Для этого ставил собранный шкаф без дверок, подкладывал сбоку тонкий картон чтобы потом шкаф можно было вынимать и вставлять. IMG_0002.JPG IMG_0013.JPG
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Смонтировал стенки, сделал несьемную опалубку из фанеры 20 мм. Промазал щели герметиком, вырезал под мойку отверстие. Нанес бетонконтакт на фанеру, установил сетку. Далее залил плиту.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    После застывания монолита уложил на столешницу лист влагостойкой фанеры.
    Можно сказать-ну нифига он заморочился, все проще можно сделать. Отвечу-делайте. У меня так и не разу не пожалел, все прочно и ровно.
    Далее переходим к монтажу плитки. Она Итальянская, 10х10 см. Затирка ЭПОКСИДНАЯ, не трескается, не впитывает ничего. РАботать сложно, тяжело но получается одно целое, ни щелей ни трещинок. На фото где плитка, видны большие листы. Это плитка из мрамора. Мы от нее отказались, сняли и положили везде плитку.
    IMG_0628.JPG IMG_0629.JPG IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    При рытье котлована найдена старая кровать. Она вся сгнила кроме 2х канделябров кованных. Отчистил, обработал...долго лежали пока в Познани (Польша)
    купил 4 керамичских колокольчика. Дизайн жены, мои руки и появился светильник
    IMG_0001.JPG IMG_0003.JPG IMG_0005.JPG IMG_0009.JPG IMG_0011.JPG IMG_1716.JPG
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Паралельно делал стены. Обшивал гипсокартоном.
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Далее перешел к изготавлению короба вытяжки. Все сам, все сам.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: монолитить нельзя металлопластовые трубы? Сама я этого не делала, но! все вокруг только так. Про медную разводку вообще никто ничего не говорит никогда.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Доброго дня.
    Такутока-паяная медь годится под замоноличивание, ее нужно только обернуть изоляцией и монолитьте.
    Можно монолитить трубу. У меня так теплые полы сделаны. А вот их соедитения резьбовые-МОНОЛИТИТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО ФАКТ НЕОСПОРИМЫЙ!
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    IMG_0017.JPG IMG_0019.JPG IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0030.JPG IMG_0050.JPG
    На данный момент труба вытяжки и провода для накрышного мотора выведены на крышу. Куплен мотор и на данный момент веду поиски фирмы для изготовления корпуса фильтров вытяжки. Почему на крышу? Для моего обьема нужна вытяжка с оборотом воздуха не менее 1000 куб метров в час. Мотор куплен 1070 метров в час. Наверное шумный вот и вынесен на крышу.
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Паралельно делал примочки для кухни. Ящик для сыпучих, у нас макароны.
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну и кухня обрастает прибамбасами...
    IMG_1683.JPG IMG_1705.JPG IMG_1709.JPG IMG_1715.JPG IMG_1717.JPG IMG_2046.JPG IMG_2049.JPG IMG_2051.JPG
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Кухня обросла всем и балками и светом и столом. Стол привезен из Германии. Был уже куплен буфет, но когда его вывезли то оказался он не разборным и такое просто не лезло в машину. Буду делать сам.
    Вот только плитки пока нет, но вроде выбрали уже, осталось за малым посчитать, купить и уложить.
    IMG_1692.JPG IMG_1693.JPG IMG_2053.JPG IMG_2054.JPG IMG_2060.JPG IMG_2061.JPG IMG_2078.JPG IMG_2085.JPG
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вещички практически со всей европы-Полша, Франция, Германия, Чехия, Италия, Люксембург, а коллекция пивных кружек...более 300 штук оставлена малая часть, а остальные ждут участи. IMG_2050.JPG IMG_2056.JPG IMG_2058.JPG IMG_2066.JPG IMG_2067.JPG IMG_2069.JPG IMG_2070.JPG
