Планируем одноэтажник на ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gab51, 04.09.15.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @pumaxim, Спасибо за высказанное мнение.
    Этот огромный зал мне самому не очень нравится.
    Мне не очень нравится совмещение кухни-столовой с гостиной, так как на кухне бывает шумно, запахи могут распространяться, да и газовиками могут быть проблемы - так как посчитают объем вытяжки на все помещение.
    На входе кладовка и гардероб не обязательно, просто в этом проекте не нашел другого места.
    Наверное вы правы, надо выкинуть этот проект и начать с чистого листа, хоть он и мил мне. Сейчас формирую требования, вывалю все это на архитектора, которого пока нет :)
    А по вашему домику может быть план покажите?
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Я взял за основу то ли шведский, то ли финский проект. Немного его переделал, чтобы по сторонам света расположить в своё усмотрение. Да и газ (расположение котельной) не хотелось далеко вести, он у меня уже есть (стоит труба из земли, теперь практически напротив котельной).У меня время мало было, я штудировал инет мах 1,5 месяца, отобрал несколько вариантов, из них в конце один выбрал. На форуме нашёл архитектора, он мне мой эскиз немного подправил, кровлю новую нарисовал. Дом 153 кв. м и скажу Вам - не маленький он ;-). Всё удалось разместить и 4 спальни, гостиную, столовую, кухню, 3 санузла, дет. игровая, холл, тамбур, котельная, гардеробная при хоз. спальне.
  3. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
  4. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    У нас с архитектором было условие-постараться влезть в 150 кв. м. Наш вариант, который справа, не окончательный. Архитектор немного подредактировал.
    Учитывайте свои финансовые возможности - каждые 10кв.м -это, грубо, 180-230т.р. при возведении коробки, наёмными рабочими (стройматериалы так же учтены), одноэтажного дома. Двухэтажный, думаю, будет немного дешевле, но в удобстве перемещения проигрывает...
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Уважаемые форумчане!
    Прошу критики нового варианта планировки.
    Мне кажется что данный вариант близок целевому.
    Что мне не нравится так это длинный кабинет. Ну и отсутсвие постирочной, уже сомневаюсь что она нужна.
    Еще вызывает сомнение вынесенный за периметр дома тамбур.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы кабинет передвинул к гостиной. Сдвигая гардеробные на угол дома. получаем в каждой по окну при желании. у каждой спальне своя гардеробная не вгрызается угол у спальни. можно отделить публичную зону вместе с кабинетом и приватную спальни гардеробный. и коридор разделенный на 2 части не будет такой кишкой смотреться.
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    На своей стройке, которая южнее Ярославля на полторы тысячи километров, не рискнул объединять холл с прихожей, вы уверены что результат Вас устроит? Не знаю как тамбур, но по отзывам родственников двойные двери не всегда зимой защищают - бывает холодно.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @OLEG71, Здесь надо разобраться в чем проблема, я вижу 3 варианта:
    1. Не достаточно теплые двери, промерзают - тут понятно, надо как то утеплять/заменять/ставить тамбур.
    2. Система отопления не справляется с тепло-потерей при открытии двери - тут тоже понятно. Ну например печное отопление при некотором выстуживании не может добавить тепла для комфорта.
    3. Возникает неприятный сквозняк при открытии двери - что бы такого не было, не нужно делать вход прямо в жилые комнаты, например в гостиную.
    Думаю что все эти проблемы у меня решены.
    Может быть я еще каких то проблем не вижу? Поделитесь, пожалуйста.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    После подключения газа поставите стиралку в котельной. Воду и канализацию сразу туда заводите.
    Вытянутый кабинет - нормально.
    Выносите неотапливаемый тамбур за тепловой контур - всё нормально. Я бы ещё ступени завёл туда. Зимой меньше снег чистить.
    В конце коридора кладовка напрашивается.
    Если М. Ж. отделили от с/у, то не логичнее ли вход сделать из коридора? И я бы поставил окно в ванную.
    Не хватает ванной, хотя она становится в совмещённом с/у.
    Дверь в кладовке на кухне лучше открывать в сторону кладовки. Больше полезного места.
    Как-то так.
  10. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Вписала тамбур в контур дома, тем самым чуть уменьшив холл.
    Думаю, что не нужно разделять большой санузел на два, просто отделить зону унитаза стеночкой, если это требуется. Добавила окно. Комната не маленькая, наверное можно разместить там и постирочную зону красиво.
    И еще, площадь дома не великовата? может быть, слегка сдвинуть стены в средней и левой частях? И действительно нужны два кабинета?
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если я правильно понял идею: просто отрезали часть холла под тамбур?
    Но тогда в холле совсем окон не будет.
  12. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @gab51, ни в коей мере не хочу оставить холл без естественного освещения. Вместо двух симметричных окон считаю возможным разместить одно справа, но нормального размера. Вы же ширину тамбура можете уменьшать. И на помните, пожалуйста, внешний вид фасадов как- то изменился?
    Вообще мне понравился ваш второй вариант планировки, все неплохо продумано. Не нравится санузел внутри санузла и смущает дворцовый холл. Как-то чересчур:))
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Мы тут до фасадов еще не дошли, только в уме держим.
    Но фронтон то над входом - от него никуда не денешься и если сдвинуть вход получится вот так #20
    Согласен.
    Первое придумка моей половинки, никак не могу отговорить.)
    Второе все же определяется несущими стенами под размер гостиной. Придется там фонтан сделать или эту с веслом.)
  14. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Нет, вот зачем сразу страшные картинки показывать? У меня тоже не идеальные, просто из того, что под рукой, для понимания вариаций.
    Зачем фасады от Альфа? Вот сюда идите за идеями http://www.houzz.com/photos/traditional/exterior
    И контраргументы для половинки: принудительная вентиляция, крышка унитаза с лифтом, в конце концов ароматический дозатор с французской туалетной водой :love:
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @gab51, :hello:
    • тамбур можно вполне впихнуть в объем прихожей холла, оставив по бокам окна - слева и/или справа от тамбура поставите лавку с подогревом и/или обувницу и не будет так сильно выпирать, как мне кажется
    • спальню 4200 мм можно безболезненно урезать до 4000, гардеробы сдвинутся и кабинет 2600 станет 2800, я бы спальню и до 3900 урезала - но надо ставить мебель, тем более, что и кухня у Вас не сильно удобно спланирована, золотое правило - холодильник-мойка-плита
    • в гардеробах повернуть шкафы/полки буквой Г - тогда в торцах прохода не останется ненужного/неудобного места, да и звукоизоляция лучше, наверное
    • можно бы сделать проход из кладовой при кухне в котельную через закуток - постирочную, из прихожей поставил мешки с продуктами, супруга из кухни в тапках забрала:|:
    • за Paint простите - торопилась, если нужно - прочерчу четче завтра
