Водяное отопление через теплообменник печи АТБ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем СергейСергеич63, 04.09.15.
  1. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Суть проблемы в том, что в печь встроен теплообменник для нагрева выносного бака с водой, однако воду наливать зимой проблематично в данное время, а топить такую печь без воды нельзя - быстро прогорит теплообменник. Фото теплообменника http://pbm-tnp.ru/locks/nagrevatel-nv-75. Я придумал следующую схему: создается контур, в который наливается антифриз. Этот антифриз греет воду в баке через змеевик (площадь соприкосновения змеевика с водой надо будет подбирать). Однако в этом случае объем антифриза будет небольшой и его охлаждать будет только вода в баке. Если же в бак воду не налить (ради чего я это и задумал), то антифриз быстро перегреется и выкипит. И теперь самое интересное: а что если к контуру с антифризом подключить радиатор отопления в комнате отдыха? Естественно контуры будут переключаться (нагрев радиатора или воды в баке). Сам здесь вижу проблемы только с расчетами (на сколько будет радиатор горячий, сможет ли он удержать антифриз от закипания, насколько медленнее будет нагреваться вода от змеевика в баке, вместо того что бы самой проходить через теплообменник). Что можете посоветовать?
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Неужели такой эксперимент никого не заинтересовал?
  3. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Я думаю про обогрев смежного помещения от АТБ,
    Более того, был у меня в голове подобный вариант, только в несколько другом воплощении:
    два независимых контура - один от теплообменника в печи для отопления смежных помещений с антифризом, второй от теплообменника на трубе для горячей воды в парилке. Но по ряду причин отказался:
    1. ЛЮБОЙ антифриз, даже полипропилен, не экологичен при кипении вообще, а это у меня все-таки баня - кладезь здоровья, так сказать :)
    2. Очень сложные схемы, и очень много контрольного оборудования (манометры, термометры и пр.) + страховочные обвязки, так как расширительный бак имело смысл ставить только наверху в мансарде и не очень то туда набегаешься для контроля.
    3. Не вижу проблемы в сливе-заливе воды - три года назад продал старую дачу, в которой, в бане стоял АТБ-2 с баком (стоял между прочим с 1985 года, думаю и сейчас у новых хозяев работает), так вот, воды зимой на участке не было, что бы организовать баню себе и гостям, ездил по два раза на колодец (150 м от дома) с 2-мя бидонами по 25 литров на тележке. 2 бидона заливал в бак, 2 оставлял на помыться и разбавлять кипящую воду в баке, и я не помню, что бы мне это сильно напрягало. Опыт использования АТБ-2 научил меня, что бак с печкой в парилке это плохо - он кипит и пар этот не очень комфортен - он тяжелый, если не разбавлять периодически, даже когда камни еще не нагрелись он уже кипит. Поэтому бак только выносной.
    А сейчас у меня своя скважина на участке, вода заведена в дом и пусть даже в баню не заведена (и не планирую, к стати, если только в теплые месяца шланг бросать), принести из дома в баню около 100 л. воды не проблема.
    Схема проста: теплообменник в печи от него с соблюдением всех уклонов для естественной циркуляции, идут трубы в парилку в бак для горячей воды висящий чуть меньше 2 метров, продолговатый типа "цепеллин" литров на 60-70, рядом (на одной высоте) с ним такой-же или поменьше для холодной, между ними перемычка, если вода в баке закипела - открываем перемычку остужаем, закрываем. С учетом высоты баков можно даже самотечный душ организовать со смесителем. Можно на спуске из горячего бака в теплообменник врезать перемычку и отвести трубы в соседнее помещение через стену для подключения радиатора. Самое сложное соблюсти все уклоны и сделать нижнюю точку (на обратке), через которую всю воду, включая баки и теплообменник можно слить.
