1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте по ремонту фундамента под крытой верандой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем STATUS-Leasing, 04.09.15.
  1. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Около 1 года назад началось смещение стенового бетонного блока в подвале.
    Периодически скапливается вода в подвале под домом и подвале, примерно 30-40 см, видимо и это тоже повлияло на смещение блока. Ввиду того, что к этому месту краном не подъехать и не подтянуть блок, не представляю как его можно поставить на место и укрепить. Над блоком кирпичная кладка, которая можно сказать повисла в воздухе... Поднять блок снизу хотелось бы, но непонятно как крепить его.
    Были идеи домкратом сбоку придвинуть ? Но опять же как и к чему его закрепить?
    Другая проблема противоположная стена (спуск в подвал с улицы) на стене пошла трещина в кирпичной кладке.
    Может кто-нибудь подскажет, как можно выйти из ситуации с трещиной в кирпичной кладке ? Либо закладывать блоками из ячеистого бетона, разбивая кирпич.
    В подвале собираются грунтовые воды, откачиваем насосом.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. "Это тоже" значит вы ещё какието причины видите? Так напишите.
    2. По фоткам совершенн непонятно... ну да КАКОЙ ТО блок падает, ну трещина в КАКОЙ ТО СТЕНЕ...
    3. Стены несущие/ не несущие?
    4. Дом какой? (ПМЖ/дача, материал стен, перекрытия, этажность, план)
    5. Фундамент? (материал, заглубление, подошва, план- с указанием несущих стен и проблемных мест (и не несущих стен- если проблема в них)
    6. Регион?
    7. Грунты?
    8. УГВ?
    Точно грунтовые? Не верховодка?
    9. Наличие отмостки, утепление отмостки?
    Смысл? Если он тонет в грунте? (А он видимо тонет...) Надо решать проблему, а не следствия.
    10 Что за дырка в полу на последнем фото? Похоже на прорезь в бетоне... Пол бетонный по грунту, а под стенами нет фундамента (раз блок тонет)?
    Это Короткий перечень вопросов, для начала, на которые вам придется ответить... Тогда, Возможно (!), ктонибудь, что то дельное и посоветует...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @STATUS-Leasing, Срочно поставьте разгрузочные стойки под перекрытие с распределительными
    досками толщ. 50мм вверху и внизу в метре от осей аварийных стен и готовьте инфу согл. посту 2.
  4. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Поеду, сфотографирую все более подробно и выложу. Допишу дополнительно инфу
  5. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Доброго времени суток, для прояснения ситуации прикрепляю фотографии.
    Дачу покапали, сами не строили. Проблема существует в подтоплении подвала, а следствие трещины в кирпичной кладке в стенах фундамента открытой веранды.
    1...что касается дома, то по периметру потрескалась отмостка, а в некоторых местах сместилась. Вода проходит через стыковочные швы между блоками в подвал.
    3. стены несущие на веранде
    4. дом из сруба, дача (летний домик) перекрытия железобетонные плиты. На веранде перекрытие залитое из бетона
    5 Фундамент у дома блоки (заглубление в землю 3 блока железобетонных).
    На веранде литые блоки +кирпичная кладка. (размер заглубления около 140 см), подошву скорее всего не делали, плана дома как такого нет
    6. Регион (Беларусь ,направление Молодечно) западнее
    7. Грунтовые воды (Что имелось ввиду под грунтами ?)
    8. уровень грунтовых вод - не знаю как узнать. Сосед сказал грунтовые воды.
    9. Отмостка вдоль дома и веранды потрескавшаяся со смещением, не утеплена
  6. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    10. Дырка (Прорезь) на полу была ппросверлена наверное для отвода воды, мы в нее кладем насос, которым откачиваем воду. На веранде пол бетонный по грунту. Под стенами стоят залитые блоки (заглубление около 20 см в землю)
    Под домом пол бетонный (вроде бы с жидким стеклом)
  7. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Отмостка со смещение и потрескалась + пошло смещение кирпичной кладки стены. Фото с улицы и из нутри
  8. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Фото дырки в полу в подвале под домом, мне ее назначение не понятно.
  9. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    Как только пройдут сильные дожди вода начинает скапливаться в этой дырке и поднимается в подвал.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @STATUS-Leasing, Ищите эксперта то обследованию. ИМХО с верандой придётся попрощаться
    или переделать с демонтажом перекрытия. Водоотвод от пятна застройки. УГВ уточнить,
    может верховодка подпирает. Ситуация аварийная, принимайте меры...
  11. STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    STATUS-Leasing
    А если временно установить телескопические стойки опалубки (с треногами или без) с опорным элементом под перекрытие. Только не знаю, что делать с нижним креплением фактически ноги будут упираться в грунт (а скоро начнет наполняться водой подвал...
    . Нижние заливные блоки стоят на месте по периметру веранды. Если например стянуть кладку кирпичную уголком с двух сторон, а затем армированной сеткой, а потрескавшийся кирпич заменить на новый или на блоки из ячеистого бетона ?
    Сосед под смещающейся блок советовал подсыпать подушку, трамбовать и подливать бетон, а затем возвращать блок на место при помощи домкрата...
