Датчик сухого хода
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Andrey77, 04.09.15.
  1. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Датчик сухого хода
    Добрый день!
    Строение запитано от системы центрального отопления. Давления не хватает, по этому в систему установлен насос. Общий теплоузел не закрыт, и хоть кто может закрыть питающие задвижки.
    Вопрос к знатокам: есть ли в природе какое то устройство, на горячую воду, что б отключало автоматически насос, если прекращается подача горячей воды? А то без воды, насос сгорит.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Датчик сухого хода в одном из вариантов - это реле давления. При отсутствии воды на входе давление в магистрали упадёт. При его значении, например 0,1 атмосферы реле должно обесточить питание насоса. При увеличении давления до 0,3 - включить. У меня так в квартире реализовано.
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @PashaR, у Вас именно на ГВС стоит? А то предлагают датчики, у которых максимальная температура до 50градусов.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Нет, у меня ХВС. Нагрев воды происходит после автоматики газовым водогреем.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Речь про температуру воды? То что я нашёл с ходу - про воздух.
  6. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @PashaR, да да, нужен датчик, который работает на горячей воде, что б хотя бы до 80 градусов, температуру воды выдерживал.
  7. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    У меня теплоноситель, уже горячий приходит, но воду часто отключают, вот и нужна защита на насос, что б без воды на работал.
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А зачем Вам более высокая рабочая температура датчика? :)
    Через датчик давления сквозного протока воды нет.
    Подключите его через обычную гибкую подводку длиной полметра-метр и датчик не нагреется выше температуры помещения.
  9. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    А разве, для работы датчика, не нужен проток воды? Я думал, что он не как манометр подключается, я думал, в него входит вода, проходит через него, и выходит.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Есть датчики сухого хода, основанные на реле протока. Там да - вода течёт, открывает крышечку на слабой пружинке. Та, через магнит, замыкает/размыкает контакт.
    А есть работающие исключительно на давлении. Реле давления. Там проток не нужен. Упало давление ниже какой-то малой величины (0,2 атм) - вот тебе и сигнал об отсутствии протока.
  11. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    @PashaR, Я вот что заметил: (Я везде манометрами обставился) если одну задвижку закрывают, то давление почему то не падает, или не сильно. А в штатном режиме (когда ничто не закрыто), давление скачет, и сильно. Я думаю мне проточный датчик нужен, если штатно давление скачет, то датчик на давлении может без причины насос отключать.
  12. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Господа знатоки, мож еще что посоветуете, а то инет перерыл, а больше 55градусов, нет предложений. Нашел насосы на ГВС с релюшками на "сухой ход", а отдельно этих датчиков не могу найти. Может кто посоветует, как на горячей воде насос от сухого хода защитить?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Andrey77,
    Пищите ультразвуковые датчики или как вариант поставить на трубу термодатчик, температура упала - насос выкл.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    может просто теплообменник поставить? и ваш насос будет перекачивать только ваш теплоноситель.
    как понять фразу "давления не хватает (теплоносителя)" - циркуляция может плохая?
    * это ведь не та ситуация- когда через трубу поставщика тепла в 1/2 " пытаются снять 15 квт тепла, надеюсь?
  15. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Во! Хорошая идея, а как эти датчики правильно называются? может сразу конкретный какой посоветуете?
    Плохая циркуляция. Без насоса тепловые приборы не выдают нужной температуры. И какой смысл в теплообменнике? Что б его нагреть надо все равно насос ставить. За чем же тогда два насоса ставить, если при работе одного, у меня претензий нет. Мне просто его надо как то защитить от сухого хода и все.
