Подключить топку, рассчитанную под дымоход 180-200мм в дымоход150мм
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mariner, 04.09.15.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую!
    На первом этапе строительства дома как-то особенно не задумывался о камине/печи и установил дымоход 150мм (нержавейка, Вулкан) внутри стены дома. Поменять уже нельзя.
    Теперь, спустя 2 года, подбираю либо топку под камин, либо, если с топкой не выйдет, "буржуйку". Но каминные топки в массе своей рассчитаны на дымоходы 180-200мм и выше.
    Вопрос. Можно ли приобрести топку для дымохода 180-200 и с помощью переходника подключить к моему, учитывая, что высота моего ок. 8 метров. Я правильно понимаю, что топка не разовьет максимальную мощность?
    Да, площадь дома 120кв.м., камин больше для эстетики, ну и для подогрева первого этажа, если захочется.
    Возможно, посоветуете какую-то конкретную топку с прямым стеклом. Нужен бюджетный вариант, боюсь jotul не потяну пока.
    Спасибо
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Дороговато весьма, но и правда по 150мм, спасиб)
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Диаметр дымохода при высоте 8 м можно уменьшить до 30 %. Единственно уточнение если дом не находится ниже - лучше на возвышении. А диаметр небольшой у топок Ferlux, это очень даже бюджетный вариант и тем более есть дымоход 180 мм, который спокойно подойдёт на 150 мм. Правда мощность топок 10 кВт всего, тобишь на площадь до 100 кв. м. рассчитаны при высоте 2,6м.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ссылку на официальный источник пожалуйста дайте, Советник!
    А ещё лучше, прежде чем что-то написать, изучите нормы!
  6. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Посмотрите в мои зелёные глаза и поверьте...если не сработает подстригусь...)
  7. inceptum
    inceptum
    inceptum
    При такой высоте заужать дымоход не рекомендуется, но если камин только для эстетики, то можно выбрать и с диаметром 200мм, аккуратно растапливать щепочками, прогреть дымоход и делать закладку максимум 1/3 объема топки, работать будет вполне адекватно. НО о топке с открытой дверцей придется забыть точно. Когда будете открывать дверцу, чтобы подбросить дров, открывайте ее очень осторожно, плавно, тогда поддымлевать не будет. Еще в при выборе топки обратите внимание на дымосборник (купол в верхней части топки), чем он больше, выше и плавнее сходится к дымоходу, тем менее вероятно задымление при открытии дверцы.
