1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Крышный "попандОс" - или переделать двухскатную в плоскую...
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем aqualand, 04.09.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вкратце о ситуации:
    в ближнем подмосковье, запроектирован одноэтажный каркасный дом 15х15 м. с двухуровневой двускатной крышей (фото 1.), но по обстоятельствам непреодолимой силы, "проявились" ограничения по высоте строения (причины не обсуждаются). Требуется выполнить односкатную кровлю (фото 2) с покрытием ПВХ мембраной.
    Предварительно, пирог кровли такой (снизу вверх): подшивка потолка, пароизоляция, стропило, утеплитель (300 мм.), ветрозащитная мембрана, вент. зазор (контр-обрешетка), обрешетка (?), ОSB 3 (12 мм) или ЦСП, "подложка", ПВХ-мембрана
    По опыту заказчика, знаю, что при определенных длинах скатов, требуется в покрытие впаивать дефлекторы (или флюгарки). На сайте LOGICROOF, информации о количестве и частоте их установки не нашел :um:, на "мыльный запрос", ответа не получил.
    Для уменьшения длины скатов, была "сплагиачена" идея, подсмотренная у @Lulava - плоская кровля, но в 2-х уровнях...
    Вопрос к знатокам:
    1. Возможно-ли устроить только один скат (2,5 градуса), длиной ~ 16 м., без флюгарок?
    2. Или "разбить" на 2 ската длиной 7,5 - 8 м. (величина свесов не учитывается, т. к. - они "открыты всем ветрам" для вентиляции).
    3. Если п. 2, то какой перепад высот задать между двумя скатами, с учетом того, что зимой, на нижнем скате возможен сугробчик, который "закупорит" снегом вход вентиляции верхнего ската?
    4. Что, на ваш взгляд предпочтительнее, в качестве утепления?:
    а) ватой внутри стропил, с устройством вентзазора (см. выше описание пирога);
    б) по принципу инверсии (Кровля-Вент), т. е. поверх обшитых стропил, пенопласт или вата.
    Буду признателен за рекомендации и мнения от: @Lulava, @Владимир Фомин, @Кровельные Системы и других компетентных форумчан.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @aqualand, Привет я Алексей.
    1. Флюгарка 110 -ая идёт на 300м2 одна. Если поставить, то точно не помешает. Избыточный пар будет гораздо лучьше уходить из пирога. Я б поставил.
    2. Разбить можно, но я бы не стал. Повлечёт лишние расходы как на материал, так и трудозатраты, да и внешне ...(дело вкуса в общем). Опять же конструктив надо продумывать, торцы итд...
    3. Всё зависит от того на сколько верхний софит будет нависать (вылет) над первым. Тут опять в конструктив всё упирается и внешний вид можно заколхозить запросто. Я б меньше 80 см не делал.
    4. Я сторонник наименее затратного варианта. Утеплитель между стропил итд по схеме.
    ИМХО односкатная кровля, с одним или двумя аэратороми (если площадь до 300м2). Проще, дешевле и быстрее. Ну и внешне, мне нравится больше, смотрится более авангардно:cool:
  3. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @aqualand, В вашем случае флюгарка, она же дефлектор, не нужна. Делаем промышленные кровли с покрытием ПВХ мембраной, площади в разы больше, но дефлекторы не устанавливаются и конструктивно не предусмотрены. Вашу кровлю можно выполнить следующим образом.
    Относительно утеплителя, для жилых помещений я посоветовал бы минералватные утеплители. Не советую экструзионные пенополистиролы, они для промышленных кровель, опять же до определенного размера. Поверх стропил лучше уложить ОСБ или водостойкую фанеру ФСФ толщиной не менее 12 мм, лучше 15. Поверх нее слой геотекстиля плотностью не ниже 250 г/м2. Ну а сверху ПВХ мембрану, какую, все зависит от вашего решения и полноты кармана. Не рекомендую бюджетные типа Экопласт или Пластфойл. Дешево не всегда хорошо. Мои предпочтения к Алькорплану, но ми Лоджикруф сейчас тоже хороший. Мембрана крепится механическим способом к основанию. Если нужны будут советы или помощь, обращайтесь.
  4. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    А зачем геотекстиль? Стеклохолста не хватит ?
  5. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    EcoPlast ~ 300 руб м2
    Алькорплан - 9 евро ~ 600-700 руб...
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Геотекстиль компенсирует неровности поверхности, стыки основвания, не дает выступать крепежным элементам, которые спрятаны в шве. Кроме того если посмотрите на кровли, где использовали стеклохолст, через год другой, то увидите, что мембрана копирует все неровности основания и все пятакти просматриваются контурно. Кроме этого стеклохолст разрушается даже во время монтажа, когда по нему ходят. Он очень тонкий и не компенсирует того, что делает геотеестиль.
    Что касается цены, то алькорплан 35276 стоит не 9 а 7 евро. И я приводил его отечественный аналог. Это Лоджикруф. По качеству сравним с Алькорпланом. Ну а Экопласт и Пластфойл, а с ними вместе и Флагон, это материалы экономкласса. Вам нужны примеры когда Платфойл через два года весь потрескался и перекладывали потом пол кровли.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Для плоской кровли вентзазор не нужен. Поэтому прямо по стропилам зашивайте два слоя OSB по 9 мм. Дальше возможно два варианта - при наличии небольшого парапета - утеплитель идет сверху, а уже по нему мембрана. Если парапета нет, то по периметру устанавливаются капельники из ПВХ металла. На OSB стелится геотекстиль 250 гр, сверху мембрана с механическим креплением к основанию при помощи тарельчатого держателя и самореза 5,5 (все специальное, выдерживающее 1000 часов в соляном тумане). По периметру мембрана приваривается к капельникам (для этого берется ПВХ металл). Утепление делается снизу - минеральной ватой и нужна хорошая пароизоляция, чтобы не допустить влагу в утеплитель.
    На фотографиях пример работы по OSB из Чехии.
    Как планируется решать вопрос с водоотведением?
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Все правильно.
    Из него делается отлив. с капельником. Очень хорошая конструкция для свесов.
  9. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    35276 ? рублей за метр2 ?
  10. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Алькорплан 35276 СТОИТ 7 евро за метр квадратный. Не путайте марку Алькорплана с ценой и читайте внимательно что пишут другие.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очень давно, когда наши "космические мечты бороздили просторы мирового бизнеса", у нас были спецы из Juta, и я хорошо запомнил их слова: утеплитель (как и дерево) без вентиляции обречены на "верную смерть".
    Пирог будет такой: в качестве стропильной системы - 2 трапецивидные фермы, что бы длинный скат разбить на две "подЪемные" части. Шаг ферм 1250, меж ними рулонный утеплитель (300-400 мм.), типа "Урса". Далее обрешетка и OSB3, 10-12 мм. Обрешетка, ввиду большого шага стропильных ферм. Снизу, конечно пароизоляция, обрешетка и ГКЛ.
    Водоотведение уклоном ската 2 %. Вот и думаю, как покрасивше крышу сделать...
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дело в том, что вентзазор даёт возможность дышать не только утеплителю, но и балкам и OSB листам (хотя я предпочитаю влагостойкую фанеру). На мой взгляд в этой конструкции он необходим.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Влагостойкую фанеру типа ФК для кровель такого типа применять не рекомендуется, рекомендуется применять ВОДОстойкую фанеру типа ФСФ.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Это не вент зазор. Так они делают уклон на плоском участке старой битумной кровли. Чтобы вент зазор работал должен быть хороший перепад по высоте, который обеспечит естественную конвекцию воздуха. При уклоне 2% ничего вентилироваться не будет.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Нужно применять OSB но обязательно в два слоя, чтобы обеспечить прочность для снеговой нагрузки и на вырыв самореза.
