1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема для кухни
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем masterports, 04.09.15.
  1. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Схема для кухни
    Здравствуйте. Нужна консультация по подключению оборудования кухни.
    Вот она.
    Справа на лево.
    Тумбочка, плита, посудомоечная машина, тумбочка, мойка, тумбочка. Над плитой вытяжка, встроенная в горизонтальный шкаф на стене.
    Справа в стене сейчас есть розетка, которая будет закрыта правой тумбочкой.
    Синие прямоугольники-это сдвоенные розетки.
    Кабель для питания всего выходит из пола.
    Вопросы.
    1. Какого сечения должен быть кабель, чтобы выдерживал нагрузки?
    2. Можно ли с боковой розетки подпитать шесть розеток (три блока по две розетки), которые над столешницей?
    3. Какого сечения должны быть провода под эти розетки?
    4. Могу ли я к проводу из пола, под плиту, духовку и посудомойку подсоединить тройник с контактом "земли" и подключить к ним эти штуки просто вилками? Т. е., этот тройник на кабеле будет "жить" под всей конструкцией, закрытый цокольными досками и, если надо- можно будет отключить нужное просто вытащив соотв. вилку из тройника?
    Спасибо.
    Вопросы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Плита и духовка газовые или электрические?
    Параметры кабеля, выходящего из пола? Сечение? Медь?
    На какой провод подключена боковая розетка? Медь? Сечение?
  3. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Всё электрическое.
    Сечение попозже скажу. Не я покупал. Попросил для всего этого- ему и дали.
    Розетка на меди. Сечение фиг знает тоже.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При обращении цитируйте или вставляйте ник. тогда приходит сообщение, что есть ответ. Иначе в потоке информации тема теряется.
    Розетка на меди. Сечение может быть и 2.5 и 1.5 мм2... это важно, поскольку от этого параметра зависит какую мощность можно подключить на эту розетку. Ведь наверняка эта розетка работает совместно с какими-то другими розетками и освещением. Это же квартира?
    Если варочная поверхность и духовка совмещенные (единая плита), то для нее нужно проложить кабель 6 мм2 сечением с автоматом 32 А и больше к этому кабелю ничего не подключать. А если и подключать, то ответвление делать тоже кабелем 6 мм2. Но такой кабель Вы не сможете завести в обычную розетку.
    Если Вы сделаете ответвление розеточным кабелем 2.5 мм2, то необходимо заменить автомат на номинал 16 А, поскольку номинал автомата выбирается по наименьшему сечению в цепи. Но тогда при включении плиты маленький автоматик будет выбивать.
    По-хорошему, на кухню должен приходить мощный кабель 6 мм2 для плиты и розеточный кабель 2.5 мм2 для обычных розеток. Пару розеток можно подключить к боковой розетке, но желательно такие розетки, которые используются периодически (мясорубка, блендер и т. д.). Постоянные приборы типа микроволновки и чайника лучше к боковой розетке не подключать.
  5. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Это дом. Розетка одна и просо в стенке. Пожалуй, надёжнее будет подпитаться к большому кабелю с пола.
    Духовка и "плита" не совмещённые. Каждая своей жизнью живёт.
    На плиту свой кабель, на розетки "розеточный кабель" а остальное как? Духовка, посудомойка, вытяжка, лампочки с верхних шкафов...Ещё кабель? А взять один кабель помощнее, подвести к кухне и от него уже ответвиться на всё- это никак?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На розетки "розеточный" кабель. А перечисленные далее устройства тоже включаются в обычные розетки. Можно все розетки кухни подключить к одному кабелю. Будь то кабель боковой розетки, будь то другой какой-то кабель. Но надо учитывать мощность всех приборов, которые могут работать одновременно.
    На розеточный кабель сечением 2.5 мм2 можно подключить 3.5 - 4 кВт мощности. Если Вы одновременно включите микроволновку, электрочайник, тостер и еще что-то (например, хлебопечку), то автомат отключит питание из-за перегрузки.
    Если Вам еще в это время потребуется включить посудомойку, вытяжку и подсветку, то автомат тем более отключится. Необходимость одновременного включения всех приборов нужна редко. Но все же бывает нужна. Любой праздничный ужин.
    Поэтому можно рекомендовать все простые розетки кухни распределить на две группы, на два кабеля.
    Можно, но в точке разветвления нужно смонтировать щиток с набором автоматиков.
    Толстый кабель, как правило, находится под защитой мощного автомата. Если Вы сделаете ответвление тонким кабелем, то и автомат надо поставить менее мощный. Но в таком случае автомат будет выбивать при включении плиты.
    Можно на розетки сделать ответвление таким же толстым кабелем... но Вы не сможете всунуть его в розетку.
    Для каждого из них свой кабель.
