РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую друзья! Пишу из далекой Астаны. У нас тут проблема с хорошими специалистами по вентиляции! Показывал квартиру трем фирмам - все спрашивают "зачем тебе вентиляция в квартире ?") У всех опыт монтажа в офисах, магазинах, ресторанах и т. д. Как я понял никто не заказывает вентиляцию в квартиры. Сама квартира находится на 23 этаже, 25-ти этажного комплекса. При закрытых окнах и ветре, а ветер у нас дует почти весь год, ЕВ работает наоборот (из вытяжки дует в комнаты). Вот так у нас строит дома лидер рынка компания "Базис". Расклад по комнатам таков: Кухня - 21 м2 х 2.8 м (высота) х 2 (обмен воздуха) = 117 м3/час. Гостинная -
Гостинная - 27 м2 х 2.8 х 2 = 149 м3/час Детская (игровая зона) - 13 м2 х 2.8 х 2 = 73 м3/час. Детская (спальная зона) - 12м2 х 2.8 х 2 = 67 м3/час. Спальня 1 (с гардеробной) - 17м2 х 2.8 х 2 = 95 м3/час Сальня 2 - 13м2 х 2.8 х 2 = 75 м3/час. Итого - 577 м3/час получилось. Посоветовали использовать пластиковые вент каналы размером 60х204 с переходом на трубу 125, до вент короба из оцинковки размером 350х150х1000, далее из этого короба - переход на 250 трубу и в ПВУ LV-RACU 700 VW-ECO от Lessar. Чтобы можно было отключать при не надобности некоторые комнаты, предложили поставить заслонки с приводами. Так как зимой у нас бывают длительные холода от -30 до -45, предложили установить до ПВУ водяной нагреватель Lessar LV-HDCW 250-2 и подключить его к общему отоплению! Помогите пожалуйста со схемой вент. каналов: 1. Правильно расположены вент решетки для притока воздуха? 2. Правильно расположены вент решетки для забора воздуха? 3. Насколько точно будет распределение воздуха в коробе, когда будут отключены некоторые ветки? И как это можно регулировать? 4. Сильный будет шум от короба? 5. Можно подключать водяной нагреватель в общую систему отопления? 6. Отработанный воздух из ПВУ предложили выгонять в общую вент шахту бывшего с. у. врезавшись напрямую в вент короб размером 500х350. Насколько это правильно? Спасибо. С уважением, Тимур.
А если уменьшить кратность воздухообмена до 1? Для "себя любимого", конечно, 2-х кратный намного лучше и комфортнее, но стоимость установки в 1,5 раза выше. При проходе через все стены (они у Вас являются несгораемыми перегородками), необходимо будет ставить ОЗК (огнезадерживающие клапана). Хорошее предложение. Хотя и не дотягивает до обычно предлагаемых VAV- систем вентиляции. Вполне достаточно ручных регулирующих заслонок и регулятора оборотов ПВУ. Как Вы думаете, система отопления Вашей квартиры расчитана на подключение к ней дополнительного потребителя тепла мощностью в 7,8 кВт и расходом теплоносителя через него в 450л/ч? И как отразится такое подключение (неизвестно еще по какой схеме подачи теплоносителя к отопительным приборам организована СО всего дома) на параметрах теплоносителя, подаваемого в квартиры остальных жильцов дома. Более -менее. Но я-бы делал разводку по всем "обитаемым" помещениям и вытяжной сети. Считать надо Способы предложены фирмой и мною выше. В помешении гостинной и в предлагаемом магистральном воздуховоде d250 - немного выше уровня "бесшумности" ("бесшумная" скорость воздуха в воздуховоде <3м/с). Нет. См. выше. Неизвестно, - какого сечения вертикальная вентшахта Вашего дома! И соединяется-ли она где-нибудь с вентшахтами из квартир Вашего подъезда. И как организован общий выхлоп вентсистемы всего подъезда. И какое, по проекту вентиляции дома, применено оборудование (вентиляция последних этажей современных многоэтажек очень часто, по проекту, делается принудительной). Попробуйте разместить тему на форуме АВОК. Только сразу не бросайте ее, после категорических замечаний. Через 10 сообщений, сможете переписываться в личке. Тогда попробуйте связаться с VasiliAK (он из Караганды) - может посоветует кого из Астана (в Астана тоже есть АВОК-овские форумчане, но "начинающие" или несколько другой специализации (ТГВ, ВК).
Спасибо большое DiJo! Дежурный сантехник сказал что отопление на каждой площадке подается с запасом (на площадке 7 квартир), но вопросы про "7,8 кВт и расход теплоносителя через него в 450л/ч" вогнали его в ступор) Постараюсь поговорить с главным инженером строительства, т. к рядом еще такие дома достраиваются. Стоят два больших короба из оцинковки, примерно 500х300. Каждая вытяжка уходит на верх к соседу и судя потому как у меня подключены вытяжки от нижнего соседа, на высоте 1.5 метра подключены к одному из больших коробов. Выше меня только последний этаж - и у меня и у них не было принудительной вентиляции! Получается - если нет принудительной вытяжки и обратного клапана, то весь отработанный воздух может выдувать у соседа с верху?
У всех соседей, вентиляция квартир которых подсоединена к Вашему стояку (вентшахте)! Делайте лучше забор и выхлоп воздуха через стену Площадь сечения отверстий, для вашего "расчетного" воздухообмена не менее 0,0534м2 (230х230мм)
