Перепутали слои
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Anna_Burlinova, 04.09.15.
  1. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Перепутали слои
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Мы взяли бригаду с прорабом на отделку таунхауза по советам многих соседей по поселку, у которых они делали ремонт.
    Муж участие практически не принимает, потому слежу и закупаю материалы сама.
    Для утепления крыши купила:
    Гидроветроизоляция Тайвек Soft
    Утеплитель - Роквул Скандик 5 см, в два слоя
    Пеноплекс - 5см
    Пароизоляция Изоспан B (тайвек или ютафол не нашла в нашем городе)
    Мы были в отъезде, вчера вечером зашла, и обнаружела что Tyvec пришит нижним слоем! Получается они пароизоляцию с гидро перепутали!
    Зашита уже вся крыша(.
    Под металлочерепицей была непонятная изоляция от застройщика, как я поняла, они ее не снимали, оставили в качестве дополнительного слоя.
    Насколько критична ошибка, и если переделывать, отдирать, то можно ли использовать Тайвек и Изоспан второй раз и покупать новый? Достаточно ли Утеплителя Роквул Скандик 10см и Пеноплекса 5см для подмосковных зим?
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    К сожалению, Вам придётся переделывать ВСЁ.
    1. Использование Тайвека Софт нижним слоем в пироге утепляемой кровли недопустимо. В сочетании с использованием верхним слоем материала с ограниченной паропроницаемостью, тем более пароизолирующего, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО!
    2. Толщина утепления для Подмосковья минимально должна быть 200мм
    3. Использование в одном пироге двух теплоизолирующих материалов разной природы и теплофизических свойств настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
    Не советовал бы никому связываться с таким "профессионалами", с которыми столкнулись вы.
    Использовать материалы повторно теоретически можно, но практически малоосуществимо, т. к. при демонтаже они получат неустранимые повреждения, которые будут усугубляться при последующей эксплуатации, а заделать их качественно может стоить дороже замены на новый материал.
  3. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Алексей спасибо! А что порекомендуете по поводу штатной гидроизоляционной пленки неизвестного производителя, которая была сделана застройщиком? Оставлять или лучше снять и оставить один слой тайвека?
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Чем проще конструкция, тем она надёжней.
    Лучше демонтировать и сделать как надо.
    Если всё таки будете закупать плёнки заново, то рекомендую взять Изоспан AQ, DELTA VENT N или Тайвек Солид. Софт по своим характеристикам не самый лучший выбор
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Насколько понимаю, разбирать кровлю вы не собираетесь и будете всё переделывать изнутри?
    Лучший вариант конечно радикальный, но если планируете обойтись полумерами, то они тоже должны быть правильными.
    Рекомендуемый пирог для вашего случая от Дельты
  6. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    А базальтовую вату можно снять и обратно положить? И если добавлять еще 5 см утеплителя, то чем лучше добавить?
    Ребята сделали минимум 7 таунхаузов из нашего и соседнего ряда, семь лет назад, и соседи довольны. Правда советовали конечно за всем следить. Теперь боюсь думать что у меня может приключиться в других системах, у меня с ними контракт "под ключ"(. Других косяков вроде пока не обнаружила, но этой мой первый ремонт(.
  7. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Боюсь соседи не будут рады, если мы сейчас в самые дожди кровлю начнем разбирать.
    Пока не знаю что прораб предложит, консультируюсь с вами, чтобы не поддаться на его возможные полумеры.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Делайте согласно приложенному ранее рисунку, без раскрытия кровли.
    добавлять лучше Роквулом.
    Снять и обратно уложить можно, пока утеплитель не напитался влагой.
  9. Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Anna_Burlinova
    Алексей, спасибо большое за советы и поддержку!
