На полу чердака деревянного дома лежит утеплитель 20 сантиметров. Разводку электропроводки по второму этажу я осуществляю через чердак и спускаю в нужных местах через потолок. С розетками вопроса нет, спуски идут по стенам, и установка трубы сложностей не вызывает, так как попадает на край утеплителя, и крепится к лаге. А с освещением проблема. Потолок из вагонки, над ним утеплитель. 1) Трубу в вагонке не закрепишь, 2) Если делать проход в вагонке под трубу, труба большая будет некрасиво смотреться на потолке. Не делать, а как же безопасность 3) отверстие попадает на середину утеплителя (прорезать утеплитель не хотелось бы), мостик холода. Планирую сделать: 1) в вагонке просверлить маленькое отверстие только под провод 2) в утеплителе прорезать отверстие и вставить туда трубу 3) трубу закрепить на алебастр сверху вагонки 4) к трубе подходит гофра от распаечной коробки Хотелось бы услышать ваше мнение как лучше сделать.
Как написали так и делайте, вполне рабочий вариант. Как вариант по п. 3 В месте прохода трубы крепите поперек лаг кусок доски и уже через нее проводите трубу. Трубу закреить к доске любым удобным способом.
