Дополнительное утепление крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Defort, 03.09.15.
  1. Defort
    Defort
    Defort
    Доброго вечера.
    Наверняка подобный вопрос уже задавался, но все же хотел бы спросить совета знающих людей по моему конкретному случаю.
    В этом году в моем строящемся доме монтировали кровлю. Теоретически - кровля по науке: классический "пирог" из пароизоляции, 200мм утеплителя (базальтовая вата), гидроизоляции, обрешетки, металлочерепицы.
    В общем, упрощенно выглядит так: http://prntscr.com/8c9yge
    Проблема в том, что кровлю делали не совсем старательные (но довольно умелые) узбеки, в связи с чем есть сильное сомнение в том, что утеплитель был уложен грамотно и без щелей.
    С учетом того, что утеплителя осталось довольно много (не рассчитал), есть идея дополнительно утеплить крышу. Рассматриваю 2 варианта:
    1) дополнительно положить утеплитель на полоток над ригелем (так: http://prntscr.com/8c9zis)
    2) утеплитель потолок полностью (так: http://prntscr.com/8c9zvu)
    В этом случае, по задумке, толщина утеплителя итого увеличиться, риск высоких теплопотерь уменьшиться. Но: получится, что схема "классического" пирога нарушается.
    Подскажите, как лучше сделать? Нашить утеплитель по вариантам 1 или 2, или рассмотреть какие-то иные варианты с дополнительныеми слоями гидро- и пароизоляции?
  2. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    С базальтовой ватой часто слышу о таких проблемах при укладке, как щели между материалом и стропилами, лагами. Это конечно, мостики холода от которых надо избавляться. Раньше брал Изовер, сейчас перешел полностью на минвату Кнауф Дом так как она безвредная для человека. Проблем с щелями нет как в базальтовой вате, она в рулоне и мягкая, легко укладывать враспор. Сделал на 1 см больше по размерам кусок и вставил между стропил, встает как влитая без зазоров.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Вы по ходу в рекламном агенстве работаете
