1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фундамент, перепад высоты, высокий УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vashcap, 03.09.15.
  1. vashcap
    vashcap
    vashcap
    Приветствую всех !
    Прошу коллективной помощи и советов. Рассказывать буду по порядку.
    В наличии имеется участок в красивом и тихом месте, недалеко от города.
    Все бы хорошо, но есть определенные нюансы:
    1) высокий УГВ (в мае около 50 см по нижнему краю пятна застройки)
    2) участок с перепадом: понижение в юга на север + находится ниже всей окружающей территории
    3) на юге от участка располагаются сельхоз поля. весной вода от таящего снега с полей течет через участок.
    4) с севера недалеко расположен пруд.
    Пояснения:
    - красным выделен сам участок.
    - фиолетовый круг - там стоял старый электрический столб (из-за него участок такой конфигурации), на данный момент этот столб спилен, новый установлен в другом месте.
    - желтая полоса - ливневая труба под дорогой
    - зеленая полоса - прокопанная ливневая траншея шириной и глубиной около 40 см
    - цветные стрелки - направления откуда весной течет талая вода. белая и желтая стрелка- по дроге, т. к. к нам идет понижение. красная - с полей.
    - белый прямоугольник - строящийся гараж.
    Для 1й постройки выбрал гараж.
    Геологию и проект под фундамент не заказывал. Уже понял, что это было глупо. Под дом сделаю и то и то.
    Итого: на сегодняшний день имеем:
    1) геологии нет
    2) УГВ около 50 см по нижнему (северному) краю
    3) уклон 30 см. с юга на север.
    4) планируется гараж 7х4.5.
    5) стены - пол-керамзитоблока
    Отлили плиту 30 см. Поверх нее сделали ленту 30х30 см (или ребра, не знаю как правильно назвать).
    На этом планировали остановиться, но теперь думаю...верхняя граница ленты на 25 см ниже уровня асфальтовой дороги перед участком. Т. к. по весне там течет вода, а плана по отведению всей этой воды пока нет, возникла идея поднять ленту еще выше, чтобы гараж был на 20 см выше уровня дороги. Потом все с боков будет засыпаться и общий уровень участка делаться выше.
    Т. е. нужно поднять ленту еще на примерно 45 см, которые потом будут засыпаны.
    Кто что посоветует, как это лучше сделать?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Залить столбчатый фундамент на опорных площадках +плиту- пол под расчетный нулевой уровень.
  3. vashcap
    vashcap
    vashcap
    Наверное я не точно написал. плита уже есть. по ней сверху лента высотой 30 см.
    но этой высоты мало.
    вопрос как и чем ее поднять еще повыше?
    как вариант полнотелый кирпич, фбс высотой 60см, пескоцементный блок. или еще каким образом?
  4. vashcap
    vashcap
    vashcap
    Т. е. как лучше поднять до такой высоты
    + как и чем лучше сделать гидроизоляцию
  5. vashcap
    vashcap
    vashcap
    Нуждаюсь в совете! неужели нет никаких мыслей?
