1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Дождеприемники
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем JackSH, 03.09.15.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Дождеприемники
    К нему можно со всех сторон трубу подводить? Перегородки-сифоны все равно надо ставить в этом случае? Я купил такой, там с трех сторон написано IN, на одной OUT. Разъемы подходят под несколько диаметров (от 160 до 63 вроде, в том числе под 110). Если говорить о 110-й трубе, то в IN входят 110-е трубы без раструба. На OUT одевается раструб 110-й трубы.
    Иначе говоря, можно ли эти дождеприемники использовать в том числе как тройники - то есть идет поток воды с другого дождеприеника, по пути труба с этим потоком последовательно вводится в другой дождеприемник, в который осуществляется сброс еще одной водосточной трубы, в итоге потоки воды объединяются и выходят из этого дождеприемника.
    Или такие дождеприемники работают только как одиночные сборники воды - то есть сброс с одной трубы идет в один дождеприемник, далее из дождеприемника выходит труба и через тройник подключается к системе труб водосброса.
    В целом хотелось бы конечно сэкономить, потому соединение дождеприемников я планировал делать не из рыжей или серой трубы с раструбами, а из технической ПНД трубы. А к ней тройники как телега к пятому колесу.
    Или может еще что посоветуете, как организовать ливневку. Рыжая труба + отводы + тройники - очень уж дорого выходит. Один такой дождеприемник в леруа - это 450 за сам девайс + 200 за крышку + 150 за корзинку + по 100 за перегородки-сифоны, итого почти 1000 на одну штуку.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, только с разрешённой.
    Да.
    Так обычно и делается.
    В принципе трубы ПНД, можно использовать.
    А как соединять с дождеприёмником и другой трубой будите? Через муфту?
    Зато правильно и будет служить долгие десятилетия и многим поколениям.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Дак дело в том, что разрешенные и неразрешенные стороны отличаются только диаметром. При этом перегородка-сифон перегораживает два из четырех направлений. Если дождеприемники использовать как тройники, то какая схема подключения? Как на картинке? Это нормально, что сеть ливневой канализации проходит через две перегородки в каждом дождеприемнике?
    По соединению особо пока не продумывал, но по крайней мере два дождеприемника точно можно соединить 110-й ПНД трубой, изогнув ее, без всяких отводов и муфт, просто через прокладки резиновые, ну и герметиком стыки подмазать. Цена у такой трубы со стенкой 4.2 в моем случае примерно как у серой трубы. При этом, у серой трубы стенка только 2.4, плюс тактильно ПНД труба существенно лучше серой. Рыжая на 70 % дороже. Еще в пользу ПНД то, что к ней не надо отводов и тройников. Градусов на 45 спокойно можно плавно согнуть.
    Так-то я конечно за то, чтобы делать на совесть. Просто ищу варианты. Для ливневки, лежащей в моем случае в толстой и широкой подушке из отсева (см по 30 снизу и со внешней стороны, с внутренней стороны соответственно фундамент, с верхней стороны ЭППС отмостки утепленной) - рыжая труба кажется перебором. Ну и по цены у меня в провинции дороже.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Видать никто такие дождеприемники не использует. А чем делают ливневку тогда?
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Хотел купить такие сегодня, но продавец уверил, что зимой их порвет, надо обязательно на зиму закрывать и высушивать! а это геморой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Странно.
    Может это происходит если система переполняется и стоки стоят вровень с решёткой дождеприёмника?
    У меня (у моих Заказчиков) пока их не рвало.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда выньте корзину и перегородки.
    Тогда, лучше штатными уголками.
    Всё же используйте трубы для НАРУЖНОЙ канализации.
    На века ведь строим!
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
    В корзине всегда полна грязи и воды, видимо из за этого!
    Гидролике видимо часто приходится отвечать за их лопнувшие водостоки, вот и не советуют.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Можно я здесь эту ссылку оставлю
    https://rodovid.me/eco_friendly_product_design/ekomuro_h2o.html
    Ekomuro H20 — инновационная система для сбора дождевой воды, состоит из модулей, заполненных 2-3-х литровыми пластиковыми бутылками, которые соединены между собой и образуют вертикальный резервуар для харнения дождевой воды
  10. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Я такие дождеприемники летом поставил. Про рвет -не слышал IMG_20151011_142655496.jpg
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток всем. Зима прошла, у кого-нибудь дождеприемник порвало зимой? Тоже в этом году хочу поставить. У меня стоят колодцы сложенные из кирпича, вот думаю заменить.
    В принципе не должно порвать в мороз, т, к. при установке дождеприемник рекомендуют заливать бетоном со всех сторон около 100мм до самого верха. Получается он зажат в бетоне. Кто, что думает по этому поводу?
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Люди ау, вы где все?
    Что-то тема заглохла, не успев начаться.
  13. еван
    еван
    еван
    Раньше не рвало. Но и материал может меняться, возможно используют вторичные полимеры.
    У этих точечных дождеприемников один недостаток - нужна поселковая ливнёвка или хороший по отметкам водоприемник. Есть дождеприемники с символом U - универсальный для врезки в него лотка. Или для экономии под водосточный стояк можно подводить сдвоенный лоток в бетонированный в отмостку - но может немного разбрызгивать.
  14. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Подскажите - в каком месте располагается сточная труба ливневки? Допустимо уложить трубу, соединяющую ливневые приемники, непосредственно под отмостку, под утеплитель 50 (технониколь)? На утеплитель под бетон? Какие вообще "бутерброды" рекомендуются как проверенные решения?
    У меня верховодка по весне на штык-два, за пару-тройку недель уходит на глубину кольца. Участок ровный, слить некуда, глина и суглинок. Фундамент ленточка, стоит более 10 лет, осел, целый. Старая отмостка со временем завернулась уклоном в сторону дома, приходится переделывать. Под отмосткой 10 см песка, высота от песка до уровня участка от примерно 25 см до 40. Планирую вкопать 2 кольца поодаль и завести в них ливневку, под насос. Метров 10 от дома.
  15. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    А как правильно и куда уводить воду от этих приемников? При условии песчаных грунтов и низких уг?
    Что скажете если сразу выкопат яму возле отмостки и трубу направить туда?
