Как лучше сделать длинную трубу для ливневки?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BahoSSS, 03.09.15.
  1. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Делаю 6-метровые откатные ворота + калитку - вдоль улицы, где идет общая ливневка в СНТ.
    ливневка не позволит мне сделать заезд, соответсвенно ее нужно спрятать в трубу + сделать отмостку.
    Моя идея такова:
    1. углубляем ливневку в районе ворот и калитки + по полметра запаса (итого 6+1+2*0,5 = 8м)
    2. просыпаем песком, перед выкапываем сантиметров 30 еще глубже и добавляем щебень для отловли всякой гадости
    3. берем 2 металлических трубы по 4 метра и свариваем их - получается 8 метров.
    внутрь помещаем металлический трос
    4. с обеих сторон закрываем сеткой (или привариваем) от животных
    что класть на нее - далее придумаю.
    вопрос - каков идеальный диаметр трубы? все говорят по-разному, задумался...
    ну и конечно хочется брать 8м трубу, а не варить, но где ее искать?
    на металлобазах такого конечно нет нигде... да даже обычные трубы слишком мелкого диаметра...
    от пластиковых и бетонных труб я сразу отказался.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, не менее 300 мм.
    На практике, зависит от объёма ливнёвых стоков ВЕСНОЙ.
    На металлобазах и сервисных металлоцентрах. Можно купить б/у.
    Я бы от "бетонных" не отказывался.
    Хотя, толстостенные стальные, конечно прочнее.
  3. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Мы для забора брали б/у водопроводные трубы - они толще чем столбовые
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Ladomir, т. е. если есть желание спрятать лувневую канаву в трубу, то диаметр д. б. не менее 300мм? если использовать 160мм, то она просто заилится или проблема в том, что труба не может самотеком заполниться на 100% своего объема?
    задача как можно бюджетнее организовать водоотвот, вариант ямы на поверхности отпадает.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да я так думаю.
    Но диаметр трубы надо уточнять по месту.
    Для канавы 160 мм маловато. ИМХО
    Используйте трубы б/у или б/у жби плиты и т. п.
  6. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Вообщем решил брать 300мм трубу
  7. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Подумал - а может ну ее нафик, трубу...
    посоветовали тупо сварить каркас и на нгего положить доски для вьезда...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А стандартные лотки для ливневки не подойдут, с закрывающиеся сверху решеткой? Бывают пластиковые бывают бетонные.
  9. 3kolca
    3kolca
    Копаем
    3kolca
    Копаем
    Мытищи МО
    Диаметр канала зависит от расхода воды в системе. лучше делать не меньше, чем у вас канава уже есть. Ложить под заезд меньше 300 трубы я бы не рискнул. Опять же, есть риск подмытия вашей конструкции, поэтому желательно ложить именно трубу, и забетонировать вход и выход из нее.
