Дымоход из трубы Ст20 219x6мм - покритикуйте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ALEXonline, 03.09.15.
  1. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Приветствую всех! Листал страницы форума по дымоходам, почти никто не рассматривает вариант дымохода из черного проката (мелькал вариант про 115-ю трубу, но он не в счет). Прошу конструктивно, и, желательно, с позиции опыта, покритиковать.
    Ситуация заставляет рассматривать этот вариант, так как нет возможности сделать прочную конструкцию дымохода из модульных сандвичей, так как из минимально требуемых для дымохода 8 метров трубы d200 мм (согласно паспорта на котёл Прометей 20 кВт), больше 6 метров не к чему будет крепить (на фотографии место монтажа и примерная высота дымохода указаны схематично, красным). Вариант с трёх точечной растяжкой рассматриваю до сих пор, (две точки на дом), но куда крепить третью точку вариантов нет (забивать мертвяк посреди участка смысла не вижу).
    Вариант рождается пока что такой. Покупаем трубу электросварную прямошовную 219 мм (диаметр по внешнему краю) х 6 мм (толщина стенки) х12м (длина). Рабочий участок 8 м утепляем минватой (50 мм, ужимая до 30-35 мм) и оборачиваем листом оцинкованным. Сверху делаем дефлектор-грибок с монтажной проушиной из проволоки d10мм. В грунте, под трубу изготавливаем отверстие диаметром 350 мм, глубиной 3 м (нанимаем мотобур). После этого бетоном заливаем отверстие до уровня грунта и вставляем туда трубу (вес трубы около 400 кг, подойдет и манипулятор с длинной стрелой, вариант с миникраном также рассматриваю), чтобы бетон оказался и в трубном и в затрубном пространстве. После, по месту, сваркой режем отверстие примерно 70х100 мм в трубе сантиметров на 60 выше уровня грунта, отрезанный кусок привариваем на петли, при необходимости приспосабливаем уплотнитель. Через отверстие заливаем бетон, чтобы он вышел на уровень отверстия. Поднимаем уровень бетона, для того, чтобы можно было организовать слив конденсата и чистку от золы. Далее, ждем когда бетон отвердеет, изготавливаем и привариваем патрубок от котла до трубы по месту. В целом все.
    Какие вижу минусы данной конструкции:
    1. 12-ти метровую трубу целиком привезти проблемно, придется резать на куски 9+3 м или 7+5 м, чтобы можно было везти не длинномером, а обычным манипулятором, но потом придётся сваривать их.
    2. Кажущаяся дешевизна конструкции, по сравнению с сендвичами обманчива, так как придется платить за утеплитель, оцинковку, крепеж, бетон, найм мотобура, найм крана для установки. По цене примерно одинаково.
    3. Изготовление отверстия для обслуживания трубы снизит ее механическую прочность, что в купе с коррозионным действием конденсата только ускорит процесс корозии. Вариант - обработать краскопультом защитным хим. составом.
    4. Сталь Ст20 менее стойкая к высоким температурам, нежели сталь, которая используется в готовых сандвичах. Полагаю, толщина стенки в 6 мм нивелирует разницу в "долгожительстве", плюс, по паспорту котла, температура дымовых газов 100-250 градусов, что не настолько высоко, нежели в банных печах.
    В целом всё. Жду мнений. До начала работ примерно неделя-полторы.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @ALEXonline,
    уж не знай что спецы скажут, но очень интересная/необычная идея заякорить трубу.
  3. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    ожидаем спецов.
  4. олегус
    олегус
    олегус
    Ну тут описывали вариант в небольшой бетонный пятак закреплена профилированная труба кажется 60х40 на высоту 4м (покрашена белый цвет) к ней и крепится сэндич (достаточно просто и надежно и выглядит прилично).
    А если по Вашей теме тоже пытаюсь намутить др варианты кроме сандвич но из за экономии, как вариант рассматриваю 219 трубу нержавейку в интернете находил по 15т 6 метров лежалая со стенкой 4.5 вот это наверно точно вечный дымоход по утеплению есть хорошие и недорогие варианты и даже по мне так не нужно оцинковку сверху городить (хотя я еще до конца не разобрался).
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вариант мачты или фермы из профиля не рассматриваете? @олегус, правильно подсказывает. На мачте спокойно смонтируете готовый заводской сэндвич.
  6. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Данное видео с мачтой и уголка видел, но там труба не 8 метров, а где-то 5-6. Из личного монтажного опыта знаю, что уголок 50-КА длиной 6 метров гнется по такой длине очень прилично. Если из уголка что-то делать, то только варить конструкцию, чтобы и монтировать с нее и не гнулась чтобы, а это уже и время и деньги. Плюс также заморачиваться с постаментом.
  7. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Труба нержавейка такого диаметра... Даже не встречал. Погуглю, хотя мне все равно 2 куска надо, плюс фендипоперная сварка для нержавейки - тоже денежка нехилая. У соседа кстати конструкция из стали простой. Завтра посмотрю, сфотаю, выложусь. 2 года уже живёт.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уголок даже не имел в виду... балка из мет. профиля или двутавровая балка 6 м, например.
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Приветствую! Точно такая же проблема. Котел Энергия ТТ. Собираюсь с силами установить 219 трубу с утеплением, есть Кнауф. Но у меня живой пример соседа. Ситуация аналогична.
    У него стоит 219, стенка 4-5мм, утеплена минплитой, закрыта кожухом из оцинковки.
    Выкопана яма (по его рассказам примерно на 70 см), поставили краном, залили бетоном снаружи, на высоте 2-2,5 метра уголком к стене (дерево брус). Соответственно дверку болгаркой.
    Сомневаюсь, с утеплителем Кнауф по температуре разрушения.
  10. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Вчера сам посмотрел со стороны, как сделано у соседа (соседа просто не было дома). У него труба стоит на "пятке" (лист железа 5 или 6 мм примерно 1 м х 1 м., который заякорен с помощью болтов), усилено небольшими ребрами. На высоте около 2 м крепиться отвод трубы от котла. Все, больше по высоте нигде не закреплено. Также утеплено чем-то типа минваты и завернуто оцинковкой. Как встречу соседа, попробую зафотать. Не видел пока что отверстия под чистку дымохода.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не гнулся - разделяется перемычками.
    А все прямоугольники преобразуются в треугольники.
  12. mikaz7
    mikaz7
    mikaz7
    Павлодар
    У меня труба 159х6 общей длинной 12 метров - 1.5 метра вкопана в землю и забетонированна. На высоте 8-9 метров к трубе приварен упор из уголка 50х50х5, который упирается в стену и привязан к ней тросом. Есть троссовые растяжки к забору. Труба обмотана каменной ватой +оцинковка снаружи.
    Труба внутри засыпана песком до уровня врезки отвода из печки, т. к. Если не засыпать были завихрения и плохая тяга.
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Тут еще вопрос-сколько времени держать краном трубу пока схватится бетон? Тоже деньги в час...
    Может проще сначала подготовить фундамент с анкерами?
    Спрашивал- монтажники доморощенные наши делают куб 80*80* в глубину 90 см, косынки, пятку из 10мм
  14. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Спасибо всем неравнодушным. Отмел я этот вариант по 2 причинам.
    1. Вычитал в интернета, что труба с соотношением высоты к диаметру больше 30 нуждается в расчетах на колебания и прочность - читай надо ставить растяжки, следовательно проблемы теже, что и с сендвичами (летящая в непредсказуемое время в непредсказуемое место труба в 300 кг возбуждает мало).
    2. Вытекает из первого - в месте слива конденсата не избежать накопления лужи агрессивной среды, что с учётом деформаций будет только ускорять разрушение.
  15. ALEXonline
    ALEXonline
    ALEXonline
    Выбор пал на сендвичи с керамическим напылением AGNI. На следующей неделе должны доставить. Для желающих могу организовать тему по нему.
