1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте. Немного переделанный проект Z246
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ppa17, 03.09.15.
  1. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Добрый день, форумчане.
    Не так давно стал обладателем участка в 25 км от МКАД по Киевскому ш. (в так называемой "Новой Москве").
    Характеристики: СНТ, земли поселений, 6 сот., размеры 15х40м, коммуникации: свет и газ, участок ровный, в конце участка небольшой овраг шириной 2м и глубиной 1.2м, по которому течет маааленький ручеёк, УГВ высокий - 0.7 м.
    Перебираю проекты не один месяц.
    Главные критерии: мансардный дом шириной не более 9м, одна спальня и гардероб на 1ом этаже, желательно второй свет в гостинной.
    с гаражом не знаю что делать: либо колхозить к дому, либо в доме (но подходящих проектов очень мало), либо отдельностоящий (но при моих размерах участка, будет не айс иметь много строений).
    Материалы: стены: газобетон+утеплитель+штукатурка с декором (дерево), перекрытия - плиты, фундамент - УШП.
    В общем пришел я к проекту http://z500.pl/projekt/Z246.html, который немного передалав вот что получилось. Z238_rzut1_1122_0_tl_normal - копия.png Z238_rzut1_1122_0_tl_normal.png Z238_rzut2_1122_0_tl_normal.png Z238_view1_1634_919_tl_normal.jpg Z238_view2_1634_919_tl_normal.jpg
    Прошу покритиковать сиё творение
    Ближе к дороге ставить дом не очень хочу (там раньше сгоревшая дача была).
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Я правильно понимаю что мастер спальня над гаражом?
  3. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Да, правильно
  4. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Не пойму как отредактировать свое сообщение.
    1. Регион застройки
    Московская область, 25 км от МКАД Киевское ш.
    2. Планируемые материалы для строительства
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    План в приложении, один этаж с мансардой
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, необходимо
    6.
    Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я и Жена, детей пока нет, но стараемся, возможно с нами жить будет бабушка
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, 2 с/у, желательно второй свет, гараж
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Утвержденного проекта пока нет, но учту это требование
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    гардеробная нужна
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  5. ppa17
    ppa17
    ppa17
  6. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Какой ширины детская у вас получилась? Сколько из этой ширины нормальной высоты?
    я бы не делала второй свет. Лучше детскую там сделайте. Будет хорошая светлая детская комната.
  7. ppa17
    ppa17
    ppa17
    @Dasani, в данный момент переношу этот проект в Автокад, при этом:
    -гараж сделал на одно авто,
    -выход из гаража в дом заколотил и сделал с улицы,
    -здание укоротил до 14ти метров (хочется еще укоротить, но не получается уже),
    -бойлерную воткнул между с/у и кухней - получился один стояк и одна труба вентиляции, и один ввод в дом газовой трубы.
    По поводу узкой детской тоже хорошенько подумаю. Второй свет вбрёл в голову, т. к. не нужен такой большой второй этаж, а простраство в гостинной не помешает.
    Спасибо, что не проходите мимо моей темы.
    Подскажите, пожалуйста, как снести эту тему и начать новую, а то каша у меня получилась?
