Примыкание Schiedel к кровле из металлочерепицы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Staskenig, 03.09.15.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Суть вопроса. Установлен дымоход Hoch. Полный аналог шиделя. Размер блоков такой же. Сам дымоход армирован по углам арматурой. Все как по инструкции. Но в инструкции нет ничего по поводу примыканий планок для металлочерепицы. Если бы дымоход был из кирпича, то по классике делается штроба, планка туда заводится и силиконится. В случае с шиделем так не получается, так как стенки там не сказать что толстые, а по углам, там где дырки доя армировани максимум 1 см толщина стенки. То есть штробитьс не получится. Как быть? Просто приложить планку впритык к трубе и засиликонить - совсем не хорошо. Какие есть решения?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какой у вас вариант отделки участка дымохода над кровлей?
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Простые планки примыкания. Верхнее, нижнее и боковые.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не так поняли.
    У Вас над кровлей как дымоход выглядит?
    Не обработанный блок?
    Комплект финал?
    Оштукатурен и покрашен?
    Каркас с тепловой изоляцией и плиткой?
    Накрыт листовым металлом?
    Обкладка кирпичом?
    Или другие варианты?
    Планки и лента герметизирующая для герметизации кровли.
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    На данный момент грунтовка по блоку и клинкерная плитка.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обклеивается лентой, прижимается планкой и силиконом герметизируется стык.
    Потом подрезается в нужный уклон плитка.
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Алексей Телегин, у меня такая же проблема: шидель дымоход + шидель вентиляция идут одной трубой, мягкая кровля, планки примыкая прямые (не в виде угла). Вопрос: как закрепить эти планки и нужны ли они вообще в моем случае, если я собираюсь дымоход отделать металлопрофилем?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это вопрос к кровельщикам... Но я предложил бы сделать фартук (ворот) ил листового металла и герметизировать его к кровле наплавляемыми материалами типа "Унифлекса".
