Несколько воросов по проектированию крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Wan Derer, 03.09.15.
  1. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Здравствуйте.
    Есть несколько вопросов по проектированию крыши.
    Домик будет выглядеть примерно так:
    Габариты стен (без утеплителя): 7.24х4.40
    Стены и фронтоны из газобетона (будет внешнее утепление и отделка).
    Второй этаж мансардный.
    Крыша двускатная. Стропила наслонные (Правильно назвал? Будут опираться на будет коньковый прогон и мауэрлат).
    Вопросы:
    1. Как правильно располагать ближнее к фронтону стропило: Вплотную как на картинке или на расстоянии?
    2. Обязателен ли армопояс под мауэрлатом? Или достаточно замонолитить шпильки в газобетон? У меня армопояс по кругу не получится т. к. крыша несимметрична относительно стен, а значит мауэрлаты находятся на разной высоте.
    3. Какие должны быть свесы (расстояние перпендикулярно стене от стены до края крыши): от стен, от фронтонов?
    4. Какие закладные делать под мансардные окна? М. б. где-то можно посмотреть альбомы технических решений?
    5. В этом году накрыть кровлю не получится. Думаю сделать сплошную обрешотку из влагостойкой ОСП. Сдюжит она зиму (Московская обл.)? Надо ли её прикрыть, скажем, рубероидом? Какую брать ОСП: 9 или 12 мм?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    1. Себе сделал на расстоянии 5 см. Не сделать было невозможно. У меня шпильками ригеля стянуты, поэтому не подлез бы. С дургой стороны, нужно учитывать слой штукатурки и так далее. То есть я бы сделал с расстоянием 5 см.
    2. Газобетон хрупкий материал, поэтому я бы залил пояс. Но с вашими габаритами нужно считать. Может не сильная нагрузка будет.
    3. Говорят, чем больше, тем лучше. Я живи в Калининграде. Много немецких домов, которые фронтонных свесов не имеют совсем. Это было необходимо раньше, когда строили из глины и пр. материалов, чтобы стены не мокли. Сейчас же, имхо, сколько нравится, столько и делать. У себя 30 см фронтонный, 45 см боковые.
    4. Зависит от самих окон. У каждого производителя есть свои размеры окон. Учитывать надо размер окна, минус по 2 см от стропилы, для регулировки при монтаже.
    5. Без понятия
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    С поясом я решил так. Сделаю штрабу в уже установленных блоках. Глубиной 5 см, шириной 15 см (блоки 25 см). Уложу 2 нитки арматуры (8 мм стеклопластиковой). И залью.
    Поскольку по кругу делать пояс не получится, сделаю "повороты" в короткую стену на метр. Т. е. примерно так:
    Если я правильно понимаю физику процесса, этого должно хватить.
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Физика процесса проста - пояс не дает "разорвать" стены от распора. Если у вас распора от стропилки нет, то этого с натяжкой должно хватить. Если распор есть, то проделанная работа будет коту под хвост, так как от распора спасет только непрерывный пояс, а у вас прерванный
    И 5 см как-то маловато. Вам же шпильку нужно еще залить в этот пояс для мауэрлата. Если делать, то 15Х15. Арматура должна быть в бетоне. Для этого между краем пояса и арматурой должно быть минимум 2 см. Итого на арматуру у вас остается 1 см если делать 5см
  6. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Ну, распор есть всегда, за исключением классической треугольной фремы. В моём случае наличие коньковой балки существенно уменьшит распор.
    Как я понимаю, опасности от распора две.
    1. В середине стены сила стремится выгнуть стену наружу. Лента добавит стене изгибной жёсткости. Здесь ширина ленты важнее высоты. 15 см - это максимум при врезке в существующий блок (т.к. он всего 25 см). 2 стержня арматуры хорошо лягут в ленту 15х5 см, 2 см по краям я легко обеспечу. Шпилька? Гайка с шайбой не дадут её выдернуть. Впрочем, под шпильки можно засверлить стаканы.
    2. По краям длинной стены сила стремится оторвать стену от короткой. Повороты на полтора блока хорошо свяжут ленту с короткой стеной.
  7. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Тааак, на вопрос №1 ответ нашёлся здесь. Того и гляди, насобираем мудрости пока профи сидят на крышах и заканчивают сезон :)
  8. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Wan Derer, 1. сделайте зазор 5-10 см, который забьете утеплителем, потому как доска к газобетону идеально плотно не примкнут и возможны промерзания в этом месте. У вас фронтон будет обрезать по верху стропил или по середине?
    2. В вашем случае монолитный пояс может понадобиться для распределения давления от стропил, но с этой функцией должен справиться мауэрлат. Распора у вас не будет, Стропила на мауэрлат опирать врубкой, без "зуба" или упора
    3. Минимальный карнизный свес принят равным 500 мм
    4. Если выбрали окна, попробуйте посмотреть эти узлы у производителя
    5. Я бы закрыл осб рубероидом. Пирог кровли сразу делаться будет или тоже весной?
  9. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Пока не знаю :) А как правильно? Думаю, по верху неправильно из-за того же промерзания. На фото везде вижу что режут по низу.
    В этом году надеюсь успеть только стропилку. Всё остальное потом. С ОСП я что-то запутался. Если для кровли выбрать металлочерепицу - обрешётку из досок делать? Или ОСП достаточно?
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    У вас утепленная кровля? Просто если утепленная, тогда нужна и пленку проложить сразу и контрбрус набить. Под металлочерепицу из досок, осб там не к чему
  11. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Утеплённая будет. Плёнка - это для ветрозащиты и для защиты от конденсата если я правильно понимаю. С этим бы и ОСП справилась. Но ОСП не удержит (наверно) шурупы металлочерепицы.
    Где-то у меня были альбомы от производителей МЧ, пойду изучать :)
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Wan Derer, не изобретайте велосипед) пленка и обрешетка из дюймовки, не палите деньги на осб
  13. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Вся идея с ОСП была - прикрыть домик на зиму. Видно, не судьба :)
    У меня ещё вопросик, не совсем по крышам, но близко. Я подумал что надо во фронтонах сделать окошки. Вот так:
    Окно шириной примерно 0.8 м, т. е. шире блока. И пересекается с коньком сантиметров на 10. На конёк опирается прогон, т. е. нагрузка какая-никакая будет. Вопрос: надо лить надо окном полноценную перемычку или достаточно пары уголков, скажем, 63х63?
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Wan Derer, так закройте сплошной обрешеткой из дюймовки, лист осб стоит 800 руб в леруа, дюймовка на туже площадь 507 руб. Но дюймовку вы и в одного смонтируете легко, а вот с осб придется попотеть) Какое расстояние от низа прогона до верха проема?
  15. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Примерно 0.8 м
