1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 63
Дом по мотивам финского проекта Nuuna
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DimDiv, 03.09.15.
  1. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Намотали полы и собрали котельную. Нанимал спецов, так как сам в этом не очень соображаю. Вроде сделали аккуратно
  2. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @morkovkanew, Спасибо! А я этот вариант выбирал из практичности)...все относительно. Вот скоро начну топить, там и пощупаем практичность за хвост.
  3. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Очень ваш дом понравился. Жаль мне такой не потянуть... :(
    В холле какая высота потолка получилась? Обожаю высокие потолки в гостинных.
  4. id8740096
    id8740096
    id8740096
    Классный проект! Вопрос по крыльцу. Не увидел делали ли Вы терморазрыв между лентой и крыльцом? Видно было утепление фундамента только по периметру.
  5. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @Canon74, добрый день! Спасибо! высота по коньку внутри от 4м на входе в гостиную до 5,2 по стене фасада. Высоковато, непревычно, но просторно, можно было б и меньше, но так получилось.
  6. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @id8740096, крыльцо заливалось вместе с лентой, весь брус на крыльце как бы на ленте стоит. Терморазрыва нет. Думаете лента и плита будут по разному двигаться со временем? не знаю, я похоже этого не увижу.
  7. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @id8740096, картинка в посте №13
  8. id8740096
    id8740096
    id8740096
    @DimDiv, я скорее подумал о теплопотерях если нет терморазрыва, но думаю вы при сооружении полов по грунту изолировали фундамент изнутри?
  9. id8740096
    id8740096
    id8740096
    @DimDiv, фундамент очень аккуратно у вас сделан, мне понравился, думаю при должном уровне подготовки основания (дренаж, отмостка утепленная) проблем с подвижками ленты и плиты не будет.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Подрозетники сделали...
    А кабельные каналы внутри КБ на производстве? Или как?
    Провода в трубе или металлорукаве?
  11. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @id8740096, с полами по грунту ситуация такая: залита подбетонка толщиной 8-9 см, арматура 10мм (шаг сетки сделан 150*150мм) на грибах 35мм. Все это лежит на послойно трамбованном песке, отсеве (который вообще в бетон трамбуется) и щебне. Терморазрыв между подбетонкой и лентой не делал, хотел, но строители отговорили. Основной довод, толщина ЭППС в 150мм сверху. На эппс положил фольгу для ТП, сетка 3мм 100*1000мм, сам ТП, стяжка (полусухая) в среднем 7см.
  12. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @Jakob, да сделали, но не на заводе. Мне строители сказали сразу, что лучше это делать на месте, так как с завода могут прийти с дырками, которые порядно не стыкуются. Собрали первый венец, я прошел с карандашом сделал пометки где сверлить подразетники, сверлили первые три-четыре бруса. Каналы к коробкам под выключатели через дверные проемы (в углублении под окосячку).
    В кабель каналах ПВХ - черные такие, они крепче ПНД (серых). стальные - мостик холода, буду ржаветь внутри бруса - нехорошо.
  13. id8740096
    id8740096
    id8740096
    @DimDiv, хорошо, подбетонка осталось под ЭППС, а сама стяжка имеет контакт с лентой или выходит выше и упирается в обвязочный брус? по идее полы по грунту заливаются в "корыто" из ЭППС для исключения мостиков холода. Вопросы задаю скорее для себя и других новичков на форуме, так как у вас уже все сделано, надеюсь к увеличению теплопотерь это не приведет. :hndshk:
  14. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @id8740096, правильно, упирается в обвязочный брус. Контакта с лентой вообще нет. Сейчас нарисую схему. Мостики холода отсечены с запасом.
  15. id8740096
    id8740096
    id8740096
    @DimDiv, ну все, тогда я спокоен за вас;) :super:
