1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 63
Дом по мотивам финского проекта Nuuna
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DimDiv, 03.09.15.
  1. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    К концу июня был готов фундамент. В начале июля заказаны деревянные изделия, которые успешно приехали в начале августа. Заехала бригада строителей и понеслось. Два дня ушло на монтаж подкладной доски и первого венца и всего 2 дня на монтаж стен, правда с помощью крана.
  2. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Подкладная доска из лиственницы, калиброванная 45х195.
    Сначала на фундамент выложен технониколь, на него вспененная подложка, типа как под ламинат кладут, но она толще около 5-7мм, а уже на нее ПД. ПД закреплена к бетону анкерами.
    В прогонах бруса нагели, торцы на стежках. Использован межвенцовый утеплитель Райв-Лайн 2мм.
  3. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Дальше был самый сложный момент, выставить коньковую балку с опорами на столбах. С ней пришлось повозится, благо строители имеют опыт строительства домов по технологии тимберфрейм.
    Затем установлена стропильная система.
    Параллельно с этими работами, были зашлифованы торцы и покрыты текнол JRM в два слоя.
    Антисептирование teknos 3881 один слой, краска нордика два слоя.
  4. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Две недели ушло на монтаж стропилно-балочной системы, установлена обрешётка и подкладочный ковер.
  5. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @DimDiv,
    А как Вы лобовую доску елочкой крепили более подробных фото нет? Никак не могу для себя последовательность действий уяснить.
  6. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    На тех фотках, что есть деталей крепежа не видно. Объяснить путанно выйдет. В выходные сделаю фотки.
  7. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Скоро готова кровля.
    Icopal natur black.
    Выходы вентиляции сразу же монтируем в ковер.
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    @DimDiv, Спасибо. Буду ждать.
  9. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    @Понская,
    Сфотал
    Чувствую, что нужно схемку нарисовать
  10. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
  11. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Свежие картинки со стройки.
    Крыша готова:
  12. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Проекция брусовой стены выступает относительно подкладной доски на пару см image.jpg
    Это нужно для того, чтоб отлив цоколя был утоплен внутрь, для избежания запекания воды под ПД.
  13. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Сборка навесы над крыльцом
    На крыльце заранее смонтированы и залиты в бетон ливневые колодцы.
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Строился у меня один хороший знакомый на берегу финского залива... И тоже дом с окнами на залив и из профилированного бруса. Когда я ему еще на этапе выбора материала стен дома покрутил у виска - он меня не понял и обиделся. Но озарение ему пришло очень быстро, в первый же сезон отопления. Когда постоянный ветер с залива продувает стены насквозь и на отопление электричеством в месяц уходит более 40К рублей. Уже в феврале он забыл на свои обиды и попросил подсказки - "что же делать с домом?" В результате дом хорошо утеплили, сделали каменный фасад. Но самое прикольное, что внутри дома (на данный момент) стены из бруса остались только в гостиной, все остальные помещения отделали поверх иными материалами "ибо всех достало дерево" - но это они уже сами, без моей подсказки.
  15. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Не исключено, что затраты будут выше, даже скорее всего. Но 40 тыр на какую площадь и какая толщина бруса, ну и как собран дом вашего товарища? Видел дом просто в поселке, в котором был лед на стенах в углах внутри помещений и только потому что из перерубов ветер свистел. А вообще, сообщу что получится, так как самому интересно. Про систему отопления будет дальше история, пока еще только оборудование выбираю.
