1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 63
Дом по мотивам финского проекта Nuuna
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DimDiv, 03.09.15.
  1. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    Хочу поделится опытом строительства деревянного дома с комбинированным типом стен из клееного бруса и каркасов.
    Начало строительства май 2015 - на сегодня (август) в процессе стройки.
    Место стройки - Приозерский район Ленинградской обл.
    За основу был выбран проект финской компании Куусамо, одноэтажный дом с "вторым светом", площадью 122 кв. м "Hirsitalo Nuuna 122".
    Проект был доработан под себя, в результате чего родился такой вот вариант:
    Далее по порядку.
  2. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Летом 2014 был приобретен участок расположенный в водоохранной зоне (ВЗ 200 м). Этим обусловлена архитектура дома - спальня, кухня и гостиная с видом на водичку. С боков и тылу дом вряд ли можно назвать симпатичным, а фасад нарядный.
    Начало стройки как у всех, подготовка участка.
    Сжигание мусора после вырубки кустарников. Нужно было убрать валуны. Была идея расставить их как подпорную стенку, но трактор с этим не справился, так как в мае почва еще совсем сырая, не готова к нагрузкам. Вообщем трактор потонул, разворотил грунт и ничего более. Осталось ждать просушки участка, за это время была подготовлена площадка для завоза и складирования материалов, для чего был завезен Пгс 4-5 машин.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно план доработанного? Любопытно углы посчитать..:))
  4. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    До начала работ был озадачен вопросом топосьемки и геологии. Топосьемку сделал, но вообщем то это оказалось бесполезной тратой, так рельеф, расположение деревьев и камней так видно, а привязка строений к участку сделанная архитектором сидя дома за компом оказалась не продуманной, так как на месте виднее. Вообщем при наличии нивелира топосьемка не нужна, возникло ощущение, что она нужна только архитекторам для создания красивых рисунков)
    По геологии тоже понял, что бурить бесполезно, так как камни. У всех соседей картина одинаковая - суглинки и валуны, а кому то повезло найти "скалу".
    Изучая форум, понял что склоняюся к МЗЛФ+полы по грунту.
    Хотел теплые полы, и не хотел подполья.
    Котлован и площадка
  5. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
  6. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Через пару недель грунт подсох и можно было приступить к планировке участка. Были убраны валуны и расставлены в виде подпорной стенки. Поскольку участок не прямоугольный, пришлось повозиться с размещением дома на участке, в итоге дом был отцентрован по максимальному солнцестоянию на юг, что удачно совпало с минимальным расстоянием до озера. Центровать было геморойно, так как не было привязки к границам участка.
    Разместили план фундамента, добавили еще метр с каждой стороны для устройства дренажа.
    Выбрали плодородный грунт до глины, где-то сняли 40см, где-то 80, так как площадка под дом с уклоном. По краю будущего фундамента с отступом 0,5м сделали траншею под дренаж, на дно песок, ткань, щебень 20-40, труба дренажная 110 с перфорацией без ткани.
  7. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    По углам установил дренажные колодцы, но не очень понял зачем) функционал в моем случае не очень понятен. Вообщем можно без них, экономия 10 т-р. Далее уложен геотекстиль под пятно застройки, отсыпана пещанная подушка высотой 20-30см с проливкой и послойной трамбовкой.
    Забыл упомянуть о купленом для стройки инструменте:
    Вибротрамбовщик Plato 60 ничуть не пожалел о покупке, отмолотил столько, что разорился бы на аренде. Лазерный нивелир Cst/Berger 25нv, + рейка + штатив, штука не дешевая, но повезло, купил до роста цен, что позволило сэкономить кучу времени, так как работать с ним очень удобно и быстро.
  8. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Да, забыл сказать, что под будущий фундамент был установлен контур заземления из уголка 65х65, хотел задавить 4 штыря по 3м квадратом. В итоге только один зашел с первого раза. Задавливали ковшом трактора. Остальные искали свои места между валунов, но в итоге забили все - получился треугольник)
  9. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Далее пошла отсыпка щебеночной подушки под ригеля фундамента, целиком все не отсыпал, так как площадь застройки значительная, а песок в два раза дешевле щебня.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как будут решены 2 момента-10 метровые стены без перерубов и нечетный угол по центру?
    У куасамовцев там столб и каркас, а у вас?
  11. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Примерно также как у них, только в стене не столб, три доски 195х45 срощенный под тем самым нечетным углом. Буду на объекте сделаю фотку. Бруса в стенах вот столько
    По поводу бруса без перерубов, доверился заводу, который не видит такой проблемы. Они изготавливают брус длинной до 12м. Думаю что сам брус достаточно стабилен плюс нагели.
  12. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Согласно планировки помещений была сделана разводка коммуникаций, каналья, ввод воды, ввод электричества. Использовал бронированный кабель.
  13. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Потом была выполнено выравнивание площадки, на которой смонтирована опалубка, связана арматура и залиты бетоном М350 ригеля фундамента или лента с ребрами жесткости.
    Фундамент 450х350 шир, по внешнему контуру установлен Эппс 50 фундамент, крепили сразу в опалубку.
  14. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Обратная засыпка песком с трамбовкой.
    Пирог полов по грунту планировался таким:
    1) песок 200мм
    2) ЭППС 100 + 50 итого 150мм
    3) пленка 200мк
    4) арматурный каркас на грибах 30мм
    5) стяжка бетонная м300 с трубами ТП толщиной 60-70мм
    Но в последствии был пересмотрен на вариант с подбетонкой и полусухой стяжкой
  15. DimDiv
    DimDiv
    DimDiv
    Долгие мучения по выбору цветового решения будущего дома свелись в итоге к тому, что за образец был взят уже готовый вариант выставочного дома в Финляндии.
