Теплопакет и кондексат
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mrstorm, 03.09.15.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Не так давно поставил себе окошко в дом - профиль Rehau Delight Desight 40 и теплопакет 2.0. Вчера установил (отдельная история) на окно мини роллет. С утра увидел что под полотном роллета на внутренней стенке окна внизу - конденсат. Специально менял окна, заказывал теплопакет чтобы не было этого конденсата. В квартире еще нет отопления.
    ПС- кто нибудь знает есть ли штатные крепления мини-роллетов на створку для профиль Rehau Delight Desight 40, которые не сверлят створку?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @mrstorm, Теплопакет не панацея от конденсата. В доме у вас повышенная влажность, повесив роллеты, вы преградили путь воздушным массам (естественный обдув), благодаря которым происходит движение воздуха в около стекольном пространстве. Влажный воздух застаивается и влага оседает на стекле.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А вентиляция есть?
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Дом новостройка, влажность при закрытом окне 60-70%. Ну а работает ли естественная вентиляция при закрытых пластиковых окнах и дверях - сомневаюсь.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Приоткрывайте (при возможности) немного. :)
    Окна то хорошо поставили?
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    да, окно хорошо поставили, пенили все как надо. все нормально на мой взгляд.
    приоткрывать окно как раз и не хотел, т. к. спим не далеко.
    А еще не подскажите, если при режиме микропроветривания створка отркывается дальше - это не нормально? При небольшом усилии на створку она переходит в режим откидывания.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это как? Обычно окно на чуть - чуть отходит и всё. Поворот ручкой на 45 гр. Проверил только что- никуда в этом положении не откидывается.- даже с силой попробовал. Откидывание происходит если ручку еще повернуть - то есть полностью вертикально вверх.
    Фиксация ручки во всех положениях достаточно четкая.
    Что за фурнитура у вас?
  8. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Фурнитура Рото. У меня вот при 45 градусов сначало микропроветривание, но если небольшое усилие на створку - то открывается полностью. Думаю косяк, вызову гарантийщиков
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Что-то странное
    Пускай разберутся. Потом обязательно отпишитесь что было.
