1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Как то прошлой зимой, перед новым годом, ходил я по продуктовым магазинам с целью закупки продуктов на новогодний стол. И меня сильно не радовали цены на свежую зелень. И вот тогда и закралась в голову мысль, что нужно попробовать выращивать ее зимой самому. Тем более в продаже давно есть всякие установки для этого. Но поизучав этот вопрос понял, что для получения более менее приличного объема зелени нужно потратить кучу денег на покупку готового оборудования. Еще немного "порыв интернеты" решил, что сделать все своими руками будет в разы дешевле готового. Ну и собственно собрал, наладил и запустил свой трехярусный "гроубокс" с гидропонной системой методом периодического затопления корневой системы и светодиодным освещением "фитосветодиодами". Начитавшись об особенностях гидропоники и искуственной подсветки я и решил поставить эксперимент. Суть его в том, что разные растения предъявляют несколько разные требования как к спектру освещения и его интенсивности, так и к составу растворов, однако летом они растут на одних и тех же грядках и при одинаковых условиях. Вот и я решил усреднить свет и раствор и посмотреть как и какие растюшки будут на всем этом нормально расти. Гидропонный раствор я сделал близко к раствору Чеснокова на комплексном удобрении Фертика Люкс, а свет сделал 6:5 (6 красного спектра и 5 синего) Эксперимент неделю назад стартовал и сейчас появились первые всходы. В установке 66 посадочных мест засеяных укропом, салатом, петрушкой, кореандром, роккулой, китайской капустой, базиликом, айраном и + 6 усов клубники ремонтантной (кстати 2 куста успешно развили корни и пошли в рост всего за несколько дней)
    Ну и немного о самой установке. Она собрана на стелаже (1м х 0,4 х 2м высотой) из канализационных труб (по 2 на ярус) Объем бака системы 70 литров раствора. Для затопления раствором труб требуется 50 литров. Свет на трехваттных китайских фитосветиках 660 и 440 нанометров. на каждый ярус по 33 ватта. Свет 16 часов в сутки. Стоит установка в техпомещении очень маленьком, так что фоткнуть ее целиком не получается, за то я нашел этой кладовке достойное применение:aga: Бюджет всего этого около 15000 рублей. И мои "бесплатные" руки:)]
    Это установка в процессе сборки
    Свет, три линейки и блок управления. Светодиоды по 3Вт
    Это узел подачи раствора. Были сложности отладки. Так как одним насосом раствор подается на разные высоты пришлось на нижние ярусы ставить жиклеры (отверстия подбирал экспериментально.)
    Это метеостанция измеряет температуру на 2х ярусах и на одном влажность (56%)
    В теме приветствую указание критических ошибок и советы бывалых. Ну и отвечу на любые вопросы по конструктиву. Буду выкладывать результаты с фотками, что у меня из этого получится.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Это устройство емкости с раствором. Виден насос и переливные трубы
    Первые всходы через 3 дня после посева. Китайская капуста взошла
    Это через 6 дней Пророс укроп, кореандр.
    Клубника высажена усами.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Капуста с разницей съемки в три дня
    Укроп с разницей съемки в три дня явно тянется. Попробую опустить свет ниже. Он сейчас высоковато - 25 см. Я умышленно его так сделал что бы выявить сразу культуры капризные к освещенности. Укроп один из капризуль.
    Так наращивает корнивую клубника (3 дня)
    Один ус был с бутоном. Зацвел. Любопытно, завяжет ягоду или скинет.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сегодня довел раствор до рабочей концентрации и скорректировал ph. Он был почти 7 вчера. К сожалению это могло притормозить рост. Привел его к значению 5,5. В сутки ph повышается на 0,2-0,3 единицы. Так что корректировку раствора придется делать раз в 3-4 дня. Так выглядит средний ярус грядок. Почти все взошло
    Это салат. Ему похоже всего хватает. Вчера еще одни семядоли были.
    Всходы майорана.
    Клубничка выпустила еще листок. Похоже ее пока тоже все устраивает.
    Базилик пошел в рост
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Про стаканчики вы это здорово сделали. У нас пока только ящик из икеи один приготовлен... мы всё сделали, но будем выращивать на минеральной вате пока.
    И ещё - насколько я помню, где-то писали, что лучше не выращивать в одном растворе настолько разные культуры. Хотя. сажают же базилик с земляникой.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот форумчанин ведет толковый дневник по освещению.(вкладка "дневник")
    Когда пишут что можно а что нельзя, нужно на двое делить, если не выкладывают результаты личных достижений, к примеру неудачных. Но логика мне подсказывает, что не в растворе дело, а в разных потребностях растений в ингридиентах раствора. Именно по этому я и начал эксперимент на универсальном (усредненном) растворе Чеснокова. Вот и посмотрим что растет, а что нет. Если хотите, я завтра выложу его книжку, написанную в 60 годы. Там все по полкам разложено про гидропонику.
  7. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    А что за растение - айран?
    Сколько же можно на эти деньги петрушки-кориандара и иже с ними накупить... :faq: Плюс счет за электроэнергию... :ogo: Золотая зелень получится.
    Сорри за офф. :close:
    Неее. Я зеленушечку по старинке в обычных ящичках для цветов зимой выращиваю. Мне хватает. Хотя, гидропоника - очень интересная штука. :super:
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ириш, для меня смысл в основном в томатах своих (это в будущем), а на этот год - в землянике и в салатах вкусных дорогих (которые у нас продаются по 200-500 рублей за штуку) и разумеется в китайской капусте!
    А на счёт электроэнергии - муж подсчитал, там не очень уж много получается, со светодиодами то. Особенно приливной если... насос не постоянно работает, а только когда снизится влажность субстрата.
  9. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Это что же за салат такой? :ogo::ogo::ogo: Как называется-то такое чудо? Наверное супервкусный.
    У нас таких заоблачных цен нет. Упаковка моего любимого микса салатов не больше 100, а чаще 50-70 руб.
    Причем салат неплохо растет в обычной земле с подсветкой. Всегда к Новому году смесь ращу, ну и потом тоже... Но не из-за цен, а из-за того, что не знаю чем его удобряют-обрабатывают. Зелень все-таки...
    Ой, сорри за флуд... Молчу-молчу. :close:
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Честно говоря не знаю Увидел семена и купил. Я так понимаю это дальневосточная пряная травка - приправа
    Ну во первых установка в процессе работы потребляет 100 Вт всего и работает 16 часов в сутки. При моем тарифе 160рублей в месяц, или 2 пучка петрушки зимой. :aga:
    И во вторых я выдал цену в 15000 посчитав все из чего я ее собрал. Однако добрая половина деталей уже была и валялась без дела. Стеллаж, насос, 1 таймер и часть труб. :)] Ну и в конце концов если все получится, то сколько травы в течении долгих лет на ней можно вырастить.
  11. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    А можно, когда вырастите, фото выставить и описание: каково на вкус дать? :|: Заинтриговали...:)
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да с удовольствием. Осталось дело за малым - вырастить:aga:
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да, и по существу темы. Вчера как и говорил опустил свет ближе к растениям на 7,5 см. Сегодня заметил что новые листочки на капусте чуть скрутились. Отсюда вывод: китайской капусте не надо много света, по крайней мере в этом периоде ее жизни. Все остальные растюшки отреагировали незаметно.
    И пришла в голову еще одна мысль: в боксе между трубами есть расстояние, куда поместятся стаканчики. Сейчас там емкости с водой для увеличения влажности. Так вот почему бы не поставить туда стаканчики с землицей засеянной культурами. И не понаблюдать за соревнованиями. По крайней мере до поры, пока зеленая масса не начнет мешать друг дружке. Думаю будет интересно.
    И еще немного полезной инфы. Вот ссылочка откуда я взял концентрацию универсального раствора Чеснокова сделанного из удобрения. Только единственное на что обратить внимание, что там речь идет о Кемире люкс и Универсал 2. Но сегодня это не Кемира а Фертика. А так фирма та же и составы идентичны. И не попутайте. Там раствор делается либо на люксе либо на универсал 2, а не на обеих одновременно. Люкс дорогой Универсал 2 дешевле в разы. У меня есть и то и то. Пока начал с Люкса
  14. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Прежде чем что то сажать, почитайте хотя бы базовую матчасть про то или иное растение, а то загубите же растюхи без базовых знаний, и так и не поймете в чем была истинная причина - перекорм-недокорм или недосвет-пересвет. То что китайская капуста - растение короткого светового дня, а при длинном она уходит в цвет и не завязывает кочаны по моему даже в теме тут на форуме исписано вдоль и поперек.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А летом на грядке вы эту капусту зонтиком по часам накрываете чтоб ей световой день сократить? :aga: Откуда вы знаете какой у меня режим светового дня? Я об этом еще не писал, а вы меня уже учите. У меня он то же средний (16/8). В этом и суть моего эксперимента. Откуда вы знаете какие именно у меня знания? Мы даже с вами не знакомы:aga: Я конечно не агроном по образованию но еще 18 лет назад выращивал кактусы на Кемире из семян (я их коллекционировал) гидропонным способом. Поверьте, это несколько сложнее чем вырастить салат, хотя они тоже все разные. Жаль только светиков тогда с фитоспектром не было. Свет вызывал сложности. Приходилось мотать киловатты. :aga:
    Я ж в начале темы написал что в усредненных условиях при усредненном свете (сочетании красного с синим) и на универсальном растворе (по Чеснокову) я попробую вырастить ряд культур. Кому то этот режим не подойдет, а кто то успешно вырастет. Цель моего эксперимента не выращивать китайскую капусту в промышленных масштабах, вот тогда бы я и устроил "танцы с бубном" вокруг капусты, да бы создать ей идеальные условия. Цель - посмотреть что вырастет без серьезных усилий на всем средненьком, хоть и специализированном, для домашнего употребления.
    Да! И еще. Любой эксперимент предполагает как положительный, так и отрицательный результат. На то он и эксперимент. Так что прошу воздержаться от бестолковых советов и гаданий, а писать по существу или указывать на конкретные ошибки, опять же опираясь как минимум на личный опыт. А так - это флуд:hello:
