Управление циркуляционным насосом, крамшредер
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sintetik, 03.09.15.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня стоит ЦН после бойлера на циркуляцию горячей воды. Но самой циркуляции не было, насос иногда включался, но ооочень редко и по совершенно непонятному мне алгоритму. Результатом было то что из крана горячей воды надо было сливать холодную 15-20сек.
    Полез разбираться, управление насосом заведено на дополнительное термореле 1 крамшредера.
    У этого реле есть несколько режимов работы, изначально был установлен режим по расходу потребителей. Я вообще не нашел описания как измеряется этот расход. Я включил режим 03 по температуре. НО в инструкции указан параметр этой температуры 30-80С по умолчанию 30С, по логике это Т обратки, но вообще нет упоминания где эта температура измеряется и каким датчиком.
    И хуже всего что в самом контроллере этого параметра нет, когда листаешь есть только режим доп реле 1 и режим доп реле 2.
    Что делать, насос работает, горячая вода из крана идет почти мгновенно, но судя по всему насос теперь вечно работать будет не останавливаясь.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    традиционно ЦН должен работать по графику 5-15 минут в час, еще зависит полотенцесухи подключены на обратку или нет. Если подключены - начинается отдельное веселье.
    Самое простое - купи программиуремый таймер и подбери нужные режимы по часов использования.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    хороший вопрос, я хз, пока стоит один и он горячий.
    не пойдет, я всю котельную запускаю целиком не часто, отдельный таймер не будет это учитывать. Он должен по Т управляться по идее, даже по двум, гонять воду по кругу от бойлера и обратно пока обратка ниже Т бойлера.
  4. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    У меня в доме циркуль просто включен всегда. Ну жрет он 40 ватт эти. как лампочка, да и хрен с ним.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вобщем да, 90% насосов рециркуляции гвс молотят вечно.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у тебя нагревом бойлера управлять должно другое реле на насос бойлера
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это другой насос, с ним все в порядке, хотя опять таки приоритет ГВС не был выставлен изначально, приходится подтирать за "профессионалами из фирмы", чтоб им разориться.
    Вот где бы почитать про варианты настроек которые влияют на экономичность, всякие гистерезисы и выбеги.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это 1500р в год при цене 5р за квт
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут просто нужно включить логику. В дальней точке у тебя должна быть теплая вода - есть вариант поставить в этой точке датчик температуры, но есть косяки с открытием крана в этой точке и теплой воде. Тогда по остальным точкам появляются неточности. Либо ставить датчики во всех точках и включать по максимальному падению температуры. Но так никто не делает. Самый простой способ - включать насос каждые N минут на R минут. Кстати в навороченных котлах, типа кондесатника будеруса реализован этот сценарий управления циркуляцией ГВС. Но по-хорошему ночью и днем в будни циркуляция тоже не нужна.
    в закрытой системе это переходит в нагрев насоса-воды, не смертельно.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вот как сказать, как сказать, мне оставили установки нагрева по умолчанию, так я матерился когда хотел в 5 утра помыться, да и в 2 ночи тоже люблю. Еще косяк нашел - летнее время не установлено и котел летом радостно пихает в теплые полы +30. Прямо руки чешутся пройтись по форуму и рассказать про деятелей.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну значит - либо крутишь ежечасно по N минут в течение суток, либо в это время терпишь неудобства по 20-30 сек слива воды
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В вольфовской автоматике например зашито 4 варианта рециркуляции.
    постоянно, 50/50 или 80/20 (это время работы)
    либо по программе можно задать часы работы.
    кстати 40 вт сильно много, виловский страр з например 5 ватт
  13. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    1.58 за киловат-час у меня тариф. такие деньги я зарабатываю примерно за два часа.
    Думаю что получаемый при этом комфорт стоит гораздо дороже ;)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел в своих закладках тему. Апну.
    Основная ошибка в расчетах - это то, что главные потери энергии не на насос рециркуляции, это действительно копейки. А основные потери - тепло на поддержание постоянно горячих труб ГВС. Зимой, может и ничего страшного, все равно тепло в доме остается. Но летом - это вредные потери. Особенно - если нагрев воды не газом, а электричеством или другим источником энергии.
    У меня нагрев по ночному тарифу электротэном, а также от солнечных коллекторов и от теплового насоса. Газа нет. Если постоянно включена рециркуляция, то бак может остыть к обеду. А так - хватает до следующей ночи.
    Я сделал себе удаленное управление рециркуляцией по радиобрелку из ванной и кухни. Таймер включается на 3 минуты, за время горячая вода доходит до крана (ну, почти, я сделал ошибку по вине проектировщика, и довел рециркуляцию до ближайшего стояка, а не до последнего крана, поэтому пару литров все равно приходится сливать).
