Варианты подключения дополнительной емкости к тт котлу в со
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем pekas85, 03.09.15.
  1. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Прошу совета, на выбор несколько предложенных вариантов подключения дополнительной емкости в систему отопления, тт плюс электро котел. Система однотрубная, ленинградка. труба д 40. радиаторы алюминий, дом 60 кв. м. Котел 10 кВт. электрический на 4.5 кВт. Дополнительная емкость на 450 литров должна принимать излишки тепла. На рисунках схематично отображен характер размещения агрегатов. котел и емкость в отдельном помещении, ниже системы на 40 см.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. vladimir220912
    vladimir220912
    vladimir220912
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Так на вид №1., а №3 только при наличии ПЦ ! .
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    то есть если подачу сделать через емкость, котел не сможет продавить и ец не получится?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Циркуляция будет (достаточная или нет). Бочка будет прибором отопления.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Горячую трубу наверх - это принцип конвекции !
    А ЛУЧШЕ ВЕРХ - Верх, т. е и от котла подача наверх резервуара и из резервуара на радиаторы тоже сверху подача.
    А из нижней зоны на НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ отопление и ВТП - отдельным контуром !
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @pekas85, А теплые полы у вас будут ? Если да, то нужно Теплоаккумулятор использовать как Гидроразделитель (т. е. принцип тут похож на КРЕКИНГ, т. е из каждого слоя берется вода разной температуры) сверху 85-90, а снизу 45-50, и рассчитывать Обьем ТА нужно тщательно, чтобы теплый пол не перегреть.
    Но на контур ТП нужен "СВОЙ" отдельный насос !
  9. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Теплый пол отсутствует. дом 60 квадратов, 80 секции. котел электрический плюс тт. еще останется конвектор на стене в одной комнате. на сколько киловатт взять электро котел? 4,5 или 6 квт? кстати, электрический конвектор очень порадовал! 1 квт лучше греет, чем 2,5 масляного.
