Как востановить/переделать люк в подвал у бассейна?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем axillent, 03.09.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    В доме бассейн, смежно с ним подвальное помещение где расположен фильтр.
    В подвал люк примерно 60 на 60 см
    Раньше он был закрыт (до меня все делалось) крышкой с приклеенными 4-мя плитками такими же как на полу.
    Плитки плохо держались, но когда я их переклеил нормально сама крышка начала трескаться
    Я поначалу думал это сталь, но похоже это какая-то шипсовая или асбестовая плита
    На нее теперь опасно наступать, уж не знаю чем думали, когда такой материал выбрали (на фото)
    Как лучше переделать люк? Мне не знакомо что есть на рынке готового
    На уме пока только заменить основу люка на стальной лист 6-8мм толщиной
    Правда смущает то, что такой лист будет весить без плитки где-то 16 кг, люк станет поднимать весьма не просто
    Что посоветуете?
  2. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Алюминиевый люк обычно крепится на проем и требует стяжки 50 мм схема 2. В Вашем случае лучше установить стальной люк для бассейна под плитку с рамой из уголка Схема 1. Плитку можно будет выложить в уровень чистового пола.
