Гул по трубе от насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем krasnogorec11, 03.09.15.
  1. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. От работающего погружного насоса в колодце, по ПНД трубе заходящей в дом идёт гул. Как можно от него избавиться? Насос вихревой, труба 32. Может есть какая-то проставка, чтобы разделить трубу на выходе из пола и остальной разводкой?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте для этих целей достаточный отрезок шланга.
  3. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    А в какое место его ставить?
    Трубы собраны на муфтах. Какой шланг для этого использовать, и как его соединить?
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Можно использовать гибкую подводку, которую используют для подключения ГА.
    А установить чем раньше - тем лучше.
    Я бы поставил где первый переход с ПНД на металл или другой пластик.
    Кстати, благодаря ей можно сэкономить на паре поворотных фитингов.
  5. Qashqai72
    Qashqai72
    Qashqai72
    Петербург
    Установка гибкого шланга в разрыв не помогает, ни чего не помогает ни какие вставки проставки при вибронасосе, но заметил что гул начинается с ростом давления в системе гвс. Наверное просто надо менять насос на центробежный.
  6. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
  7. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    А что за насос-то? Я вот замечал как-то несильный, но ощутимый гул от винтового насоса. реально сильно мешает, уснуть не дает или терпимо?
  8. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
  9. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
  10. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    От такого еще терпимый гул. насос этот у вас меньше года работает же?
