Лучшая жидкая гидроизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем icross, 03.09.15.
  1. icross
    icross
    icross
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой-нибудь очень-очень хороший жидкий гидроизоляционный материал. Помещение подвальные, сильно ниже уровня земли, а земля очень влажная и даже через очень толстые стены (почти метровые) влага периодически поступает внутрь. Очень прошу подскажите именно ЖИДКИЙ гидроизоляционный материал. Пусть дорогой, но чтобы реально найти было. Да, и главное бесцветный и не вонючий (не битумная мастика и т. п.)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Вашем случае только проникающая гидроизоляция.
  3. icross
    icross
    icross
    Что это такое. Назовите пожалуйста конкретные названия
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Погуглить не судьба по названию?
  5. Heidi
    Heidi
    Heidi
    У меня практически та же ситуация, полуподвал, высокая влажность, во время ливней вообще караул. Прошлой осенью решали проблему, использовали Пенетрон, пока сухо. Только он не бесцветный, он на цементной основе.
  6. saransk05
    saransk05
    saransk05
    Однозначно давать советы человеку зачем? Вы бы хоть уточнили из чего сделаны стены подвала :) Если монолит - то проникающая гидроизоляция поможет, но прежде надо заделать правильно все дырки от опалубки, холодные швы бетонирования, трещины и т. п.
    Если стены из блоков ФБС - то следует:
    1. Если некачественный раствор или старый, то надо расшить все межблочные швы перфоратором (выбить раствор) и заделать качественным ремонтным составом (ну или сделать раствор крепкий самому). Аналогично с кирпичными вставками - сбить пару сантиметров кирпича и выровнять вставку ремонтником.
    2. Нанести двухкомпонентную полимерцементную гидроизоляцию в 2 слоя сплошных и третьим слоем промазать швы, примыкания и кирпичные вставки. После высыхания получается сплошная мембрана и в отличие от мастик битумных и т. п., стена будет шершавая и к материалу отлично "прилипнут" штукатурки, шпаклевки, плиточный клей и др.
    Лично я к проникающим составам отношусь прохладно - слишком много нужно требований, чтобы она работала: свежий бетон (ну или не старше 2-3 лет), бетон марки не ниже М200 (а если лили бетон не вы?), чтоб не было пустот и трещин в полости бетона (а это не всегда визуально можно определить) и т. п. и т. д. Причем, что дорогущие разрекламированные, что недорогие российские аналоги - принцип действия и качество примерно одинаковое ;)
  7. BigFinishingG
    BigFinishingG
    BigFinishingG
    Бесшовная гидроизоляция Ultra Guard FULL PRO
    Подойдет.
    После нанесения будет вроде "герметичного короба"...
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Я считаю что хорошо работает мастичная гидроизоляция аквамаст, в желтых банках. Важно наносить ее правильно и, собственно, там где она нужна.
