OpenHAB, RPi, Modbus. Требуется помощь
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Rhadosvet88, 03.09.15.
  1. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Добрый день!
    Реализую проект умного дома на основе Raspberry Pi с использованием переходника http://www.ebay.com/itm/381097954687?_t ... EBIDX%3AIT
    Для управления нагрузками выбрал модуль http://www.ebay.com/itm/161791895138?_t ... EBIDX%3AIT
    Он управляется по протоколу Modbus RTU. Для контроля всей системы использую проект OpenHAB.
    В Windows получается отправлять команды и управлять модулем по протоколу Modbus.
    Требуется прикрутить управление к Raspberry.
    Сейчас уже установлен адаптер.
    root@raspberrypi:~# lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0424: ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Нашел несколько примеров на питоне для работы с modbus, но они довольно трудоемки для реализации.
    Существует ли возможность управлять по Modbus используя стандартные процедуры вывода Linux, например echo > /dev/ttyUSB0 ?
    Или возможно управлять из OpenHAB напрямую?
    Как вариант думал использовать скрипты питона и выполнять их через exec.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    А не проще ли использовать windows-компьютер вместо Raspberry, коли в среде windows все работает? Тем более, что сейчас в наличии множество достаточно дешевых безвентиляторных компьютеров разных форм-факторов. Не говоря уже о тех, что вставляются в HDMI-порт телевизора, типа Intel Stick.
    Или "мы простых путей не ищем" ?
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Rhadosvet88, openhab
    Подключите модуль modbus и управляйте.
    Проще нет ни чего.
    Получите хороший интерфейс и сильный логический движек.
    Посмотрите соседние ветки, в некотрых я выкладывал свои настройки. Там как раз все управление по modbus
    Ps. Ставить круглосуточные сервисы на винде - тупиковый путь.
    Rpi прекрасно работает с openhab.
  4. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Именно желание уйти от Windows и породило переход на RPi.
    На сегодняшний момент ситуация следующая:
    логи openhab:
    12:31:20.690 [DEBUG] [b.m.internal.ModbusSerialSlave:117 ] - connection was null, going to create a new one
    12:31:21.213 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:166 ] - Last request: 03 01 00 10 00 09 fc 2b
    12:31:21.215 [ERROR] [i.modbus.io.ModbusRTUTransport:167 ] - failed to read: Error reading response
    12:31:21.218 [ERROR] [w.m.io.ModbusSerialTransaction:197 ] - execute try 1 error: I/O exception - failed to read
    настройки порта в конфиге jpenhab:
    modbus: serial. slave2.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:even:1:rtu
    modbus: serial. slave2.id=3
    modbus: serial. slave2.start=16
    modbus: serial. slave2.length=9
    modbus: serial. slave2.type=coil
    Smith2007, обыскал весь форум, ответа не нашел
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Что подключено к ЮСБ?
    Устройство настроено?
    Вы считываете начиная с 16 адреса 9 бит. Это что?
  6. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    К USB подключено http://www.ebay.com/itm/381097954687?_t ... EBIDX%3AIT
    переходник настраивал следующими командами:
    modprobe ftdi_sio vendor=0x1a86 product=0x7523
    ls -al /dev/ttyU*
    mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
    chmod 777 /dev/ttyUSB*
    переходник определяется:
    непосредственно устройство по идеи работает из коробки, не считая переключателей, задающих адрес, но они выставлены на адрес=3.
    насчет адресов: это вроде как управление релейными выходами. но пока не уверен. первый раз с modbus
  7. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    С адресами думаю разберусь в процессе настройки опенхаба
    главный вопрос, почему modbus не получает ответ от устройства
  8. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Более того, не устанавливается соединение с устройством. на устройстве есть индикатор modbus - он не активен
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    1. К openhab подключен интерфейс modbus (addon)
    2. USB и конвертер в системе определились
    Но сам конвертер скорее всего "прозрачен" для openhab. Т. е. последний не увидит ни какой разницы есть конвертер физического интерфейса или нет.
    Значит openhab должен подключаться к вашему модулю вывода.
    как раз говорит Вам о том, что не удалось подключиться.
    Я строил систему несколько иначе (modbus tcp) и не экспериментировал с modbus serial. Но тоже по началу были проблемы с адресацией.
    зы. На мой взгляд можно было подешевле девайс взять и с более известным брендом.
    Сравните сами: Ваш девайс около $150 или почти 10 тыр за 8 портов. (1300 р/порт) да еще и работает на скорости не выше 19200 kbt
    Или вот такой с Российской поддержкой 5 тыр или 625 руб/порт
    А если взять на 32 порта то вовсе получается 340 руб/порт.
    ззы. Не работаю в сфере автоматики и не продаю ни чего :)
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Мне подсказывали АСУшники, что адресацию в модбас желательно делать с шагом 16.
    Т. е. 16,32,48 и т. д. Не знаю почему но говорили иначе могут быть проблемы с некоторым оборудованием.
  11. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Получены следующие результаты: индикатор Modbus на устройстве REL-0808 показывает наличие обмена по RS-485.
    Теперь проблема в таком виде:
    Last request: 03 01 00 c8 00 08 bd d0
    И еще момент: подскажите, пожалуйста, как в конфиге опенхаба рассчитать начальный адрес для команды допустим 0x01 0x05 0x00 0x00 0xFF 0x00
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Rhadosvet88, В опенхаб команды определяются значением
    modbus: serial. slave2.length=9 8 попробуйте считать 8 бит
    modbus: serial. slave2.type=coil/input/holding оставьте coil
    Не требуется еще как либо их указывать.
    wiki
  13. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Smith2007, а можете скинуть для примера ваши items для Modbus TCP?
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Пожалуйста
  15. Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Rhadosvet88
    Благодарю!
    Попробовал запустить openhab на тестовой машине с виндой - все заработало сразу. Реле щелкают, показания снимаются. Значит все таки неправильно настроены порты на линукс машине...
    Буду с ними разбираться...
