Помогите с выбором антисептика и масла (воска) для влажных помещений
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Кирсан, 03.09.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую!
    Пришла пора отделки ванной комнаты в брусовом доме. На стены 1.2 метра от пола будем укладывать плитку, а верх до потолка имитацией (лиственница). Имитацию пока не покупал честно говоря. Подойдёт лиственница для ванной комнаты или лучше что-нибудь другое выбрать?
    Нужно защитить основной брус дома в ванной и имитацию. Воду конечно лить на стены никто не будет. Да и гидро и пароизоляцию плёнкой сделаю под обшивкой по обрешётке. Единственное между имитацией и плёнкой зазора не будет. Или зазор нужен обязательно? Что-то я отвлёкся от темы...
    В общем, очень срочно, нужно выбрать антисептик для защиты бруса, имитации и красивое покрытие для лиственницы в ванную комнату.
    Имитацию хотелось бы покрыть каким-нибудь составом с "масляным" эффектом, чтобы капли воды собирались как на масляной поверхности. Только нужен состав колерованный, желательно по палитре Тиккурила "колеруемые лаки для интерьера", цвет 3466 (белый) и 3442 (тик). Дом внутри покрыт Тиккурила Панели Яся в этих цветах.
    Спасибо!
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ну подскажите, пожалуйста, чем покрывать? Времени нет на раздумье особо.
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Брус и обрешётку внутри ванной комнаты обработали Неомед 430Eco. Поиски продолжаются.
    Вот только пишут, что этот Необид 430 содержит медь и нелзья чтобы он контактировал с цветными металлами. А на этот брус будет прикручен алюминиевый профиль под гипсокартон. Ничего с профилем не случится?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    А чем это не устраивает? Неомид - не рекомендуют контакта с медью. Про алюминий ничего не сказано.
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Сипи Саунасуойа в итоге и купил.
  6. vldvip9
    vldvip9
    vldvip9
    ХМ 11 Огнебиозащита Самый лучший
