Проблема с диммером
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lars, 11.01.07.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А что за гостиница? И когда систему устанавливали (можете в оичку ответить) поговорю с инженерами
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Кто собирал самодельный драйвер для светодиодных светильников Амстронг ?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Простите конечно, а нахрена сие творить? При их копеечной цене их даже ремонтировать экономически не целесообразно, а уж тем более драйвер городить. Уж готовый на крайняк купите...
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ремонтировать никто не собирается, собирается новый из 5-ти компонентов, готовых драйверов уже c десяток легло, а запасные продавать барыгам не выгодно, покупай лампу в сборе :)]
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Значит покупали такие же говеные как и были изначально, поди и светильник то самый дешевый. Так может купить один нормальный? Драйвера все продаются
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну на сегодняшний день 1.5-2к это самые дешевые светильники из тех, что нормально светят. Драйвер к ним хороший будет стоить примерно столько же
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы из представителей секты "Все за 3 копейки"?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    покажи ценник за 3 копейки, или свои сны поперли:faq:
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Повторю для невнимательных- на сегодняшний день, все что есть на рынке дешевле 2х тыс рублей является дешевым ширпотребом, в большинстве случаем не выдающем заявленных характеристик. И от которых не стоит ждать работоспособности более чем 3-4года. Стоимость реально качественного светильника армстронг варьируется в пределах 4-7 тыс. Да, нынче 3 копейки стали двумя тысячами...
  10. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Помогите плиз понять, что не так. Имею люстру и 2 проходных переключателя jung. Вместо одного из них решил поставить диммер, тоже jung. Снял рамки разобрал переключатели jung506, подключены одинаково, 3 провода, 1 переключательный, на двух других при переключении переключательного гуляет фаза то туда то сюда. Подключил в диммер, переключательный воткнул туда где картинка с волнистой линией и стрелкой, два других в L и 1. Больше проводов нет, и нуля нет выходит. Вообщем если на первом переключателе я включаю люстру, она с задержкой зажигается, горит секунды три потом гаснет. Далее включаю с диммера, включается сразу, горит отлично, диммируется тоже, выключается. Если выключу с диммера, то включить со второго переключателя уже не выходит - не горит. Надо включить с диммера, выключить вторым переклюком, и если после этого включить диммер то тоже не горит. Надо включить вторым переклюком и потом можно пользоваться диммером. В чем может быть засада?
    Лампы соответственно диммируемые, 2шт по 7вт. Диммер работает в диапазоне 3-100вт.
  11. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Переключательный - это видимо лампочка (люстра). Единственно что не попробовал, это жилу от лампочки задвоить на две жилы и воткнуть вторую жилу в N на диммере. Не знаю имеет ли смысл?
  12. polovick
    polovick
    polovick
    Иркутск
    Здравствуйте. Имеется рабочая схема диммер panasonic weg57813, два драйвера и на каждом по галогеновой лампе. Хочу заменить галогеновые лампы на диодные. Правильно я понимаю, что драйверы тоже нужно заменить? Диммер можно старый оставить? Он в стену вмурован.
  13. kovalyk
    kovalyk
    kovalyk
    Доброго вечера! Владею диммером лет 8. Уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. В первый раз (лет 5 назад) - как то получилось.
    В общем суть проблемы:
    включаю диммер и выставляю максимум - начинает мигать лампочка накаливания. Если убавить мощность где-то на 1/3 - перестает мигать, но светит слабо, читать невозможно.
    Из инструкции не смог ничего понять (прикрепляю)
    Нашел в ютуб фирменный ролик: но тоже не помогло...
    Форумчане, спасайте нерадивого)!
    Нужна комбинация нажатий кнопок в правильной последовательности, чтобы восстановить регулировку от 0 до 100%
