Проблема с диммером
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lars, 11.01.07.
  1. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Ну да. И получается, что не понятно на что менять, потому что везде нестабильно.
    И решения нет конкретного. Только тратить деньги/время/нервы и что то подбирать.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Хреновые специалисты вам попались.
    Ваш диммер может держать 100w максимум, вы же на него в 2 раза больше повесили, может и убили. Отключение блока покажет, плюс настройка минимальной яркости по пункту 5.2 инструкции лиммера она и есть для того чтоб небыло мерцания на малой яркости.
    Что жемвам мешало посиавить 2 лиммера с радио кнопками/крутилками для управления лентой... сэкономили поди...
    Можно сдать диммируемые блоки назад, и поставить 2 обычных (ну или эти оставить), после них 2 dim 105 потом ленту, но один момент-блоки должны быть подключены к недиммируемой фазе, а диммируемая фаза идет на dim105, он ее считывает и регулирует яркость лент. Попробуйте все режимы диммера из пункта 5.2 инструкции.
    Если проводка вся проброшена то используйте провод задемления для подключения второй фазы
  3. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Нет. речи об экономии небыло. И была возможность дополнительно пробросить питание к месту расположения блоков.
    Вроде он (диммер) не умер. В данной схеме максимально корректной работы получилось достичь при добавлении в схему простой лампы накаливания. Даже даёт настроить минимальную яркость и максимальную.
    Видимо придётся эту схему осуществлять как то.
    Что есть то есть... грусть-печаль.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, кто в курсе, по димммеру... Поставил, попробовал - всё нормательно. Через 10мин пробую - только включает и выключает... регулировки нет. Мог таким образом испортится диммер от большой мощщи в лампах?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да кто ж его знает. Вы же ни про модель и характеристики диммера, ни про подключенную мощность не сказали.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да просто сгорел - пробило симистор
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Arsenij d, не знаю какая мощность у диммера... когда то купил первый попавшийся диммер, поставил и лет 15 уже работает... сейчас так же, но не работает. я не знал, что они подразделяются по моще, потом узнал и спрашиваю.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @Aant78, не понял... что есть симистор не в курсе... мог ли испортиться диммер от того, что мощность ламп больше допустимой? 12ламп по 50ватт, а основная масса диммеров 400.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Доброго! Я уперся в дно :) Домашние потеряли пульт от диммера. Управлял диодной лентой подсветки. Купил аж 2 новых: 3х6 и 3х8А. Второй - после того как первый не заработал: подумал что 6 А мало...На пульт не реагируют совсем. В чем может быть дело?
  11. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Вчера несколько кривовато написал...на фото слева - было, на фото справа - стало, т. е. это один из двух новых диммеров. Я думал, старый снял, новый также подключил к "+" и "-" и все должно работать. А оно не работает.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А ничо, что старый был рассчитан на подключение одной ленты, а купленные на три?
    Может "ожидают" подключения еще двух? Инструкция, что "говорит" по этому вопросу?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а вы без диммера пробовали подключать провода? может у вас БП наелся?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Может еще пульт нужно к диммеру привязать - лампочка зеленая при нажатии кнопок на пульте моргает?
    Правая красная должна светиться постоянно если питание есть.
  15. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    подключать напрямую без диммера не пробовал, с ним же все горит ровно и красиво :) Только не реагирует на пульт - не выключается, и пр.
    Правая красная лампочка горит на диммере, это точно.
    Зеленая - вроде не моргает. Про привязать - интересный вопрос, даже не подумал - в инструкции про привязку ничего не сказано было, а я ее читал, да :)
