Проблема с диммером
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lars, 11.01.07.
  1. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    так я и поставил галогенки, чтобы радоваться, чтобы не мерцало и не менять, в 2 бра как раз они и стоят, и на другие 2 тоже куплены галогенки, но не диммируются (
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не диммируются почему? Если лпмпы 220v то должны диммироваться, если 12v то модет стоит поменять блок питания на диммируемый (цена вопроса рублей 500)
  3. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    так вот и я говорю что должны) а они нет) видимо диммер не работает, не знаю как проверить! поэтому и спрашивал какой поставить достойный диммер
    лампы 220 - Elektrostandard G9 40W матовая 4690389001727
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    если есть один диммер с работающими лампами - то поменять диммеры местами)
  5. Amon
    Amon
    Amon
    1652724922371..jpg 1652724983295..jpg 1652725014310..jpg Есть икеевский светильник с диммером и LED лампой. Сломался, но как-то странно - в выключенном состоянии лампочка часто моргает, при включении практически сразу загорается на полную мощность. По результатам замера тестером в выключенном состоянии на выводах 54 вольт, при включении диапазон от 225 до 236 вольт.
    Есть идеи по поводу ремонта?
  6. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Здравствуйте.
    Прошу помощи...
    Ситуация следующая:
    1. Ремонт закончен.
    2. Имеется Диммер Jung 1731DD + кнопка спутник Jung 531U (для управления с двух мест)
    3. Лента dumlight dlt2835-160-24v-11.8w
    4. Два блока питания SWG YA-150-24-TR
    По проводке, к диммеру подведено L, N, PE.
    К месту блоков питания подведён трёхжильный кабель от диммера. Соответственно для проброса L, N, PE через L диммер.
    Проблема:
    Нормально работает только в выкрученном на максимуме диммере.
    Сам диммер настроен на работу по - фазовая отсечка по заднему фронту.
    Более-менее нормальной работы удалось добиться, внедрив в схему параллельно лампу накаливания. Но на минимуме освещение пульсирует.
    Как решить данную задачу с минимальными потерями, сохранив диммер от jung?
    Или не сохранять его, но что бы внешне смотрелось нормально с сохранением роторного управления и кнопки для управления с двух мест.
    Для удобства, ссылки прикладываю на инструкции всего оборудования, что используется на данный момент.
    https://dumlight.ru/led_strips/tproduct/270546578-364678522011-svetodiodnaya-lenta-dlt2835-160-24v-118w
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    И что я в той теме узнаю?
    Меня подбор не интересует.
    У меня конкретная ситуация в которой хотелось бы разобраться.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Навскидку? мощность блока превышает минимальную нагрузку.
  10. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Было бы супер, если с пояснениями.
    Я не профи.
    Нескольким профи я доверился, теперь приходится разбираться и доделывать/переделывать за всеми...
    Была версия от профи, что от диммера не хватает мощности, и надо докупить усилитель компенсирующий arl-tb01 (как раз взамен лампы накаливания). Купил (ждал его 7 месяцев), подключил, ничего не изменилось.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @tyrbas, есть вопрос. Если максимальная мощность для диммера 100Вт, то зачем два блока питания по 150?
    И второй - лента-то какой длины? И, соответственно, мощности.
  12. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    По вопросам.
    Не знаю почему так. По логике диммер корректно из спецификации может обслужить до 100 вт led ленту. Но эти ограничения можно обойти доп. блоками в схеме между диммером и лентой. Наверно.
    Блоки наверно подбирали исходя из ленты. https://www.forumhouse.ru/redirect?...2011-svetodiodnaya-lenta-dlt2835-160-24v-118w
    3 бухты такой ленты. 15 метров 177 вт. там же запасы должны быть 20%, вот и сделали 2 блока.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и имеем перегрузку диммера. Возможно, он сильно умный и в этот момент просто пропускает все напрямую.
    Но мой опыт говорит о том, что все проблемы с диммерами и LED решаются исключительно экспериментальным путем, увы.
    Попробуйте отключить один из блоков питания, т. е. уменьшить нагрузку.
    И второе - я так понял, что диммер у вас работает по схеме без нейтрали. Подключите к нему нейтраль. Это увеличит стабильность.
  14. tyrbas
    tyrbas
    tyrbas
    Истра
    Спасибо.
    Диммер подключён по схеме с нейтралью. Есть ещё кнопка, работает в паре с ним. Изначально всё проверял лично с простой лампой накаливания, проверял проводку. Всё работало корректно.
    Отключить блок попробую.
    Я так понимаю, что надо просто докупить блок, который увеличивает мощность для диммера.
    Другими словами помочь работать именно диммеру.
    Что то типа такого - https://arlight.ru/catalog/product/dimmer-smart-dim105-12-48v-15a-triac-arlight-ip20-plastik-5-let-025029/
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это если прокатит вариант с отключением части нагрузки.
    Но там опять начинается то, о чем я уже писал :)
