Проблема с диммером
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lars, 11.01.07.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Да, все верно. Если что - диммеры есть у нас в офисе, на семеновской, можете подъехать с регулятором -протестируем.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Есть такой у TCI бп MW 70 LED 119772, как раз для 12Вт ламп, как LED, так и ГЛН, ценник правда не гуманный порядка 15€.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Жаль чтотон только с переменкой работает. Былаб постоянка, цены емуб небыло
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Есть, но для источников стабилизированных по току. Причем можно несколько драйверов на диммер вешать, т. е. есть синхронизация между драйверами. по отдельному проводу.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Диммируемых токовых навалом. А вот с напряжением единицы.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Есть, только мощности не большие, где то 25Вт, и больше на 24В
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Решили проблему?
    Я хочу сделать такую же комбинацию, только диммируемых ламп Uniel 12шт по 5,5Вт и диммер Legrand Etika (20-400Вт) или Valena (40-400Вт)
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Все работает?
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Это для обычных светодиодных ламп или для диммируемых тоже обязательно?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В том посте речь идет о диммировании низковольтовых ламп с обычного регулятора.
  11. Mikhailissimo
    Mikhailissimo
    Mikhailissimo
    Добрый день!
    Имеется люстра с двухклавишным выключателем, хочу заменить её на потолочный светильник с 4 лампами, а вместо двухклавишного выключателя установить диммер.
    В электрике я ничего не понимаю (воспринимаю её примерно как магию). Для осуществления работы, разумеется, вызову электрика, а сейчас хочу понять, как это работает, чтобы соотнести хотелки с реальным положением вещей и понять, подходит ли мне это.
    Хочу взять вот такой выключатель: https://schneider-russia.com/regulyatory-i-datchiki/svetoregulyatory-dimmery/svetoregulyator-povorotno-najimnoy-schneider-electric-atlasdesign-315-vt-dlya-led-7-157-vtva-karbon
    В его описании указано: "для LED 7-157 Вт/ВА". Если я правильно понимаю, 7Вт - это минимальная мощность регулировки, 157 - максимальная.
    Как следует понимать минимальное значение? Предполагается, что с лампами менее 7Вт он просто не будет работать, или это нижний порог, до которого он может регулировать освещение? Грубо говоря, если я буду использовать его со светильником с 4 лампами 8,5Вт, будут ли они полноценно регулироваться (насколько это позволяют сами лампы) или регулировка будет происходить только между 7 и 8,5 Вт - и в таком случае его использование фактически не имеет смысла?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    4x8.5 = 34.
    Инструкцию читать не пробовали?
  13. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Добрый день! По проекту 4 бра по периметру комнаты подключены к диммируемому выключателю. во всех 4 бра лампочки с цоколем G9, в двух бра по 3 лампочки и в двух других по две (всего 10 ламп G9)
    Все выключатели в квартире, российская марка Onekey серия Florence бежевого цвета, идеально подошли по дизайну и бюджету.
    Диммер Onekey Florence 600 Вт.
    Судя по отзывам качество его весьма слабенькое. Вот фото в одном из отзывов:
    в 2 бра установлены галогенки, изначально не диммировались, позднее поставил еще 2 бра с светодиодными G9, тоже не диммируются, но наверное и не должны, они какой-то ноунейм.
    Что я хочу,
    1. хочу заменить сам диммер на качественный и надежный, при этом чтобы он вписался в размер и дизайн, потому что диммер стоит в двойной рамке с другим выключателем на видном месте
    2. подобрать сразу к диммер комплект из 10 G9 которые будут нормально диммироваться и не будут мерцать на малой яркости
    нужен ваш дельный совет
  14. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    а по моему вопросу у вас случайно нет в продаже подходящего комплекта?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    нет, у нас ламп сейчас нет почти, а диммируемые G9 никогда особо спросом не пользовались. Совет - поставьте галогенки и радуйтесь. их стоимость окупит на 10 лет вперед стоимсть диодных ламп плюс диммера к ним, да еще и тоб это все не мерцало
