Проблема с диммером
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Lars, 11.01.07.
  1. Lars
    Lars
    Lars
    Гость
    Приобрёл недавно регулятор света для люстры (неизвестного производства), который устанавливается вместо обычного выключателя. Работает он как вроде бы нормально, если не одно но...
    Со временем начал замечать, когда люстра горит в пол яркости, иногда она самопроизвольно вспыхивает в полную яркость. Оказалось что все эти кратковременные вспышки, следствие любого изменение в сети, малейший скачок или провал, достаточно включить или выключить любой бытовой прибор или лампу в соседнем помещении. В люстре стоит 3 лампы накала по 60W, диммер рассчитан на ток 3А, так что запас по мощности приличный...
    Если есть здесь спецы, кто разбирается в этих штуках, подскажите в чём может быть проблема, и как её можно решить? Страдают ли этой болезней все диммеры, или только мне такой достался?...
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поподробнее пожалуйста, на какое напряжение лампочки в люстре, если на 12 В, то через что питаются, обычный трансформатор или электронный балласт.
  3. Lars
    Lars
    Lars
    Гость
    Без диммера, лампы подключались на прямую через выключатель, и горели на полную яркость, поэтому вспышек не было...
    Проблема непосредственно в диммере...
    Лампы обычные (накала) 220V 60W
    производство Philips
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Понятно, тогда проблема скорее всего в диммере. Регулирующий тиристор, скорее всего открывается от импульсной помехи. Попробуйте привязать управляющий электрод тиристора к катоду через резистор порядка 500 Ом, может быть и меньше потребуется, это должно повысить помехоустойчивость, и прекратить самопризвольное открывание тиристора.
  5. moonjidi
    moonjidi
    moonjidi
    Киев
    Со всеми дешевых диммерами такие проблемы, особенно если уровень яркости гдето 20-30%, а у некоторых еще добовляется мерцание лампы на маленькой яркости.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Купите вот такой http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no
    и проблемы исчезнут или хотя бы будете знать куда обращаться. Очень доволен его работой и главное не каких ручек не нужно вертеть, а лишь дотронулся чем угодно и сват включился или выключился. для особо ленивых есть управление с любого пульта от видео-аудио аппаратуры.
  8. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    У меня тоже такя проблема с диммером была, просто купил потом подороже и все работает хорошо.
  9. Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Волгоград
    По мойму и так понятно, что фирмы "noname" ничего хорошего за собой не несут... У меня тоже от Ноотехники с совсем недавних пор стоят диммеры и пока никаких мерцаний или скачков яркости что-то не видно...
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Там же есть "где купить" и опять же "поиск" в яндексе... Тут другое. Белорусское изделие с претензией на всё подряд самое что ни на есть... А вот я например не видел и не пользовался ни разу этой ноотехникой и сомневаюсь, что соблазнюсь на их разноцветную коробочку. Это такой же "кот в мешке" во всяком случае пока. Но всё не так плохо. Есть много известных производителей "с именем", разного качества и на разный кошелёк. У каждого свои предпочтения (и задачи).
  11. Mr_Fill
    Mr_Fill
    Mr_Fill
    Воронеж
    Мозгопильщик, а подскажите, какие ещё производители выпускают подобные приборы по невысокой цене? Я поверхностно почитал форумы, качество Ноотехники больше хвалят, чем ругают, у родственника из другого города Сапфиры стоят, вроде, норм работают. Хочется чего-то не сильно дорого, к тому же я планирую через год-два переезжать...
  12. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Начнём с того, что я, к сожалению не маркетолог, да и профессионально с монтажом эл.сетей никак не связан. Именно поэтому у меня "не на слуху" данный брэнд. Я изъясняюсь с позиции обычного, усреднённого пользователя. А так, что бы и недорого и с громким именем бывает не часто (кроме водки наверное). А так, на вскидку (опуская дешевизну) Вы и сами назовёте АББ, СИМЕНС, ФИЛИПС, ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК и т.д.
    И ещё одно замечание. Приборы с подобным набором функций я чаще встречаю в магазинах специализирующихся на продаже радиокомпонентов. В Москве это, например "ЧИП и ДИП". Там такие штуки я видел задолго до того, как услышал о НООТЕХНИКе. Но цены... цены., хотя именно с этого и начался данный пост.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня этот сапфир уже 6 лет работает, из квартиры переехал со мной в дом. И хочу сказать Вам, что многим посоветовала этот включатель и все очень им довольны.
  14. Mr_Fill
    Mr_Fill
    Mr_Fill
    Воронеж
    Вот, кстати, знаете, похоже, к этому привязаться нельзя))
    Я полазил по их сайту, в описании их диммеров, пишут, что рассчитаны на работу только с лампами накаливания и галогенными лампами. А со сберегайками, похоже, диммеры вообще не ставятся.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
  16. Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Волгоград
    Для энергосберегаек вроде диммеры вообьще не выпускаются. Тоже лазил по сайту Ноотехникии не нашел там информации о том, что их продукция яркость энергосберегаек регулировать может. Вроде производитель сам такую функцию в лампу закладывает. В интернете надо на эту тему искать.
