Покупка шкафа купе. Нужен совет
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем RvKirill, 02.09.15.
  1. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый час уважаемые форумчане. Прошу помочь !
    Где лучше заказать шкаф купе, где дешевле и надежней ? Самое главное чтоб не обманули !
    Выбор мой пал на фабрики, только какие ?
    Москва .
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это часто не сочетается. :( Дешевизна- дешевая фурнитура, механизм, крепления, конструкция, дешевое ДСП (рыхлое, не прочное), дешевая кромка (бумага). Приходилось собирать и дешевые и дорогие- разница большая. Если для себя и надолго- лучше посмотреть (готовый образец) не самый дешевый.
  3. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    @Кирилка321, Отвечает профессиональный мебельщик:
    При выборе шкафа-купе потребуйте предоставления сертификата соответствия требованиям нормативных документов - ГОСТ Р 52078-2003 и ТУ 5534-004-44769167-12, где указан класс эмиссии Е1 или меньше (Е0,5) или декларацию соответствия. И если мебель заводская, то сверьте документ с ярлыком на деталях/упаковке - фирма производитель одна и та же?
    Если еще будет Экспертное заключение на гигиеническую безопасность ЛДСП, то еще лучше.
    И смотрите срок действия документов. Есть случаи возникновения аллергических реакций дыхательных путей у детей и взрослых.
    Так же все открытые торцы мебели, так же и те на которых она стоит, должны быть покрыты кромкой (ПВХ, меламин, кант, любой) в обязательном порядке.
    Дверцы шкафа-купе в собранном и смонтированном состоянии должны ездить плавно, без перестука (как у поезда - квадратный ролик опорный, подлежит замене) и с небольшим шуршанием.
    Торец детали должен иметь плотную структуру с небольшим содержанием пор, что показывает прочность и плотность деталей. Рыхлая структура плохо держит крепеж и непрочная. Слева плотный. Скриншот_09_09_2015_23_58_46.jpg
    На торцах проклеенных кромкой не должно быть сколов явных (остальные замазаны :)).
    И царапин на лицевых частях тоже.
    При выявлении дефектов требуйте замены деталей в кратчайшие сроки. И лучше в письменном виде (2 экз) с указанием сроков, а то тянуть будут долго.
    Задняя стенка лучше держится, если прибита или прикручена, а не вставлена в паз.
    Да много еще нюансов. Будете брать - зовите:)]:cool:
  4. ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    ViVeRa
    И я забегалась со шкафами-самые дешёвые двери в Леруа, но нам по цвету ну никак, на заказ от частников-цены просто скачут- от 10 тыс. за одну дверь без внутреннего наполнения-есе как один поют песню-евро поднимается, вот и цены такие. Если вдруг сюда заглянут какие-то добрые дяденьки с адекватными ценами и примерами работ-буду очень благодарна. :hello::)
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    По евро - есть правда в том, что фурнитура зависит от евро.
  6. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    А почему именно дяденьки? Я вот тетенька, 20 лет занимаюсь мебелью на заказ, а многие дяденьки со мной советуются :|:. Если говорить про стоимость 1 двери, то с комплектующими, например, из Германии, дверь, действительно может стоить от 10 т. р. и выше. Если Вам "впаривают" аналоговый профиль из Китая, Турции или России, то цена должна быть в 2 раза дешевле. Но еще важно не кустарное производство с хорошим оборудованием для распиловки и обработки ЛДСП, сама ЛДСП класса Е1, качественные направляющие для ящиков (многие сейчас ставят китайские, говорят не хуже европейских производителей, но я не рискую, предлагаю только проверенные бренды), ну и т. д.
    Обращайтесь, сделаю качественно и доступно по цене.
  7. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Я покупала шкаф-купе в икеи, но мне показалось там очень дорого (еще и сборку заказали у них, так что не совету идти туда точно
  8. SergeySavchenko
    SergeySavchenko
    SergeySavchenko
    При переезде старый шкаф развалился полностью. Вывезли его уже с другом на свалку. Теперь соответственно нужен новый. Брать лишь бы что ни будь взять - не хочется. Мало ли может быть кто покупал в ближайшее время (хотя время, наверное, значения не имеет лишь бы качество было хорошее). Желательно, конечно, проверенный. Главное крепкий. А то есть вероятность опять переехать через год - что бы и этот при переезде не развалился или не перекосило его после сборки. Кто что скажет?
  9. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    Честно скажу, что ЛДСП не очень хорошо переносит сборку-разборку-сборку, это не дерево, а стружка прессованная. На заказ, чаще всего, выгодно брать шкаф, когда он встроенный и сделан под дизайн помещения. Это дороже, чем готовый. Все стандартные шкафы эконом класса сделаны экономно во всех отношениях: в фурнитуре, материале, дизайне, комплектации и крепежа в том числе (для поддержания ценовой доступной политики). Смотря сколько Вы хотите потратить на шкаф, но есть приличные шкафы на заказ, которые могут оправдать Ваши надежды. И цена может быть тоже подъемной. Но не ниже 350$/м.п. шкафа...
  10. MaksimLevchenko
    MaksimLevchenko
    MaksimLevchenko
    "есть вероятность опять переехать через год - что бы и этот при переезде не развалился или не перекосило его после сборки" - тогда встроенный вам точно не подойдет! Шкаф, который брал примерно пару месяцев назад (на фото). Крепенький такой. От сборки отказался. Сам собирал. Там сложного ни чего нет! Главное чтобы шуруповерт и кое какой инструмент под рукой был. С такой цветовой гаммой под любой дизайн подойдет.
  11. ecoleto
    ecoleto
    ecoleto
    Выбирали себе года три назад. Нужен был шкаф без запаха, т к аллергия имеется вполне реальная. Сомневались, в итоге заказали: двери зеркальные + металл, начинка из ДСП фирмы ЭГГЕР. Дизайн примерно как на картинке Новичка, только внизу бронзовое зеркало.
    Обошлось дороже самого дешевого дсп раза в два. Сэкономили на начинке, с расчетом добавить потом самостоятельно.
    Итог: при моей жуткой аллергии на всякие пластики дсп Эггер НЕ ПАХНЕТ ВООБЩЕ. Счастливо пользуемся четвертый год.
  12. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    ЛДСП класса Е1, к которой и относится ЛДСП Egger, не должна пахнуть химией, только деревом! Если есть запах химии, то надо возвращать продавцу товар. И никакие отговорки, типа, через 2 дня (неделю, месяц) всё пройдет, не должны успокаивать покупателя.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ребята Elena797 все правильно рисует и про материал и про фурнитуру. Только простой обыватель и даже бавалый производитель не отличит на глаз класс эмиссии. Уповаю на проверенных поставщиков и производителей
  14. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    О-о. опять про эмиссию понеслась. С одновременной рекламой досок на букву E. Открою великую тайну - от большинства производителей ЛДСП представленных на Москва и окрестности производствах доски фирмы EGGer отличаются только большой цветовой гаммой. ДСП откровенно рыхлей полностью отечественных аналогов. Хотя и Egger в 99% случаев вам встретится отечественный. Импортный везут в очень редких случаях и очень редкие цвета. Да и в разы дороже. Что до эмиссии, так на пресловутой Е1 уж давно все более-менее актуальные производители. Некоторые уж на 0.5. Вообще, если переживаете и очень за материалы беспокоитесь, Череповецкого фанерного ЛДСП берите, они мало того что Е1-Е0.5, так еще и из березовых опилок плиту делают. Плотная, тяжелая, евровинты как по резьбе входят и выходят, многоразово.
    Что до профилей (раз о шкафах разговор), мы наш Италюм и белорусский Модус в основном используем. Цена и качество адекватные.
  15. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Какой глубины шкафы используете? взяли 45 - для купе очень мало. Двери много места занимают.
