Канатный джут помощь в монтаже и личный опыт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем barmaliaka, 02.09.15.
  1. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день всем.
    Буду между венцами укладывать декоративный канатный джут - это вопрос решенный.
    Заканчиваю конопатку паклей всех щелей, НО...
    У соседа так же проложен канат, к которому у меня возникло масса претензий:
    1. Концы у каната обернуты скотчем, чтоб не разваливался и гвоздем 60 - не красиво смотрится скотч.
    2. Крепеж каната выполнен финишными гвоздями через каждые 15-20 см - мне не понравилось, даже при таком близком расстоянии между гвоздями канат ходит (в принципе он лежит нормально если его не трогать, но при этом он легко двигается пальцами.
    По сему у меня возникло уйма вопросов. В гугле нет подробных статей по монтажу именно канатного джута, только об использовании джута как межвенцового утеплителя. Поэтому вопросы (кто как делал из личного опыта, может советы и т. д.:
    1. Как/чем заизолировать концы каната? (Вместо скотча, описанного выше). Может обжигать надо или клеем?
    2. Чем резать канат, использую неплохой слесарный нож - но при этом конец получается пушистым и все плетения разбалтываются!
    3. Чем крепить канат между венцов (может клей и технологию поподробней, не будет ли клей очеь дорогим для данном процесса и тогда как его наносить)? Или как сосед гвоздями, инфо выше?
    4. Чем обработать джут в целях увеличения срока службы и нужно ли это вообще?
    5. Цвет бревна у меня темный орех, джут светлого цвета - можно ли его покрыть в цвет ореха и как это будет смотреться? А то мне кажется канат будет выделяться на фоне дома(
    6. Буду благодарен любым ссылкам на статьи и видеоролики, если вы использовали их в повышении знаний именно по канатному ждуту (я ничего подробного найти не смог)
    7. Поделитесь своими нюансами и опытом в данном вопросе с расчетом что я буду делать монтаж один!
    Всем большое спасибо!
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 канат на концах завязывается тонкими нитями (из обрезков того же каната)
    2 канцелярским ножом (лезвия менять почаще) - сначала обвязываем, затем режем.
    3 Компрессор + нейлер + гвозди для нейлера мы используем GA18 1,25х40 (45) Цена вопроса - 10 тыс руб (все пригодится в хозяйстве в дальнейшем) При креплении канат подкручиваем в сторону плетения и подтягиваем (исключаем провисание)
    4 по желанию. Но дольше от обработки он не прослужит. Нагрузок не несет, от влажности не страдает (намок - высох на стене)
    5 Цвет на фото - орех, канат естественного цвета
    7 всегда канат монтирует один человек.
  3. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Значит все таки гвозДями, а какой шаг между гвоздями?
    Правильно я понял:
    Ga18 - это тип гвоздей?
    1,25х40 (45) - 1,25 это ширина гвоздя, 40 (45) - длина гвоздя?
    Прикинул, что компрессора нет и с ходу его не найти.
    А может в качестве альтернативы подойти - электрический гвоздезабиватель?!?
    Ну нее, похоже мне остается в ручном режиме забивать - Погуглил - самый простой для для такой длины гвоздей электрический гвоздозабиватель стоит 8000
  4. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    У меня орех гораздо темнее:
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Шаг между гвоздями - лучше 10-15см. Что бы исключить провисание.
    Можно и руками забивать, только долго это, и нудно.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Концы хорошо прячутся если последним прибивается вертикальный канат. А так вязать нитками,
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    на фото канат на улице, при намокании высыхать успевает не гниет потом в месте крепления каната бревно?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    как намокает так и высыхает. Под валиком конопатки тоже ведь не гниет ничего.
    пока самый первый объект с канатиком - 6 лет стоит, полет нормальный.
  9. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Спасибо за советы, буду пробовать!
    А все таки - гвозди то какие лучше всего в моем случае (ручками, без нейлера) - финишные 50, то, что надо?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Финишные слабы будут тонкие. Если руками колотить - возьмите обычные гвозди 40ку (шляпку чуть утапливать в канатик) они лучше держать будут.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начните, потом по ходу дела понятно станет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  13. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    И еще что пришло на ум:
    У пеня сруб в лапу.
    Надо сперва отмерить-отрезать, потом крепить, или тянуть от одного конца и уже на другом конце отрезать (тогда не удобно будет завязывать край веревочками)?
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Народ ещё на вот такое канат лепит P1000729.jpg Сам не пробовал. Но видел
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сначала отмерить, потом зафиксировать концы нитью там где отрезаться будет, потом отрезать и крепить.
