Какой кран может положить плиты на 18 метров через четырехметровую преграду?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexVin2, 02.09.15.
  1. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Может ли какой-то кран положить плиты перекрытия на 18 метров через четырехметровую преграду (телефонные провода). Плиты планируются ПК 58-12-8 (около двух тонн каждая). Монтировать придется на бок крана, так как ширина дороги — 5 метров, а съехать на участок не получиться, так как перепад до двух метров.
    Смотрел один крановщик с вылетом стрелы 21 м, сказал, что не может подобного сделать, так как нет места на дороге расставиться и развернуться башне (мешают постройки через дорогу).
    Если не получиться такое сделать, придется или заливать перекрытия или делать спуск с дороги на участок для техники.
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Тут посмотрите. http://www.liebherr-cranes.info/liebherr-ltm.html
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Ну Вам же сказал крановщик, что площадка мала для установки крана. А кто оценит ситуацию лучше профессионала, который осмотрел всё на месте.
    Вот исходя из этого и принимайте решение -
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вашей ситуации поможет только спецтехника. Но во сколько это выльется - мама не горюй. И то, если хватит места. Можно попробовать переложить с перегрузкой, т. е. пронести аккуратно над проводами или под проводами, а потом уже заехав на участок положить на место, но такие длинные плиты даже под проводами вряд ли получится протащить.
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Бетононасос вам в помошь)
  6. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Уже не нужно, остановился на монолите. Уже залили.
