Нужна помощь при выборе фундамента под дом из газабетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aleksei434, 02.09.15.
  1. Aleksei434
    Aleksei434
    Aleksei434
    Вечер добрый. Подскажите какой фундамент подойдет? Хочу построить дом из газаблока с мансардным этажом, пятистенок 8*9 ,ширина блоков 400мм без облицовочного кирпича. На учаске верхний плодородный слой 150-200 мм потом песочек а на глубине 800 мм начинается глина. Высоких грунтовых вод нету.
  2. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    В ветке "Свайные, столбчатые и другие фундаменты" было бы резонно посоветовать столбчатый.
    А по сути вопроса слишком мало вводных данных, в том числе бюджет мероприятия.
    Я изначально замахнулся на МЗФЛ, но рельеф пятна застройки, разноуровневый грунтовой пирог и желание поднять уровень чистового пола не ниже уровня улицы (а это от 27 см до 1,4 метра для разных углов здания) продиктовало свои условия, потому готовлюсь к столбчатому фундаменту по технологии ТИСЭ.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Любой, кроме винтового.
  4. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @Aleksei434, Свайный фундамент предпочитают по следующим соображениям:
    1. Минимальный объём земляных работ.
    2. Погодонезависимость.
    3. Возможность прервать бетонирование без потери качества.
    4. Разнесение затрат нулевого цикла во времени.
    5. Меньшие требования К квалификации исполнителей, а значит и зп небольшая.
    6. Нет необходимости в бетононасосах, сильно портящих логистику при неисполнительных миксеристах.
    7. Отсутствие необходимости утепление при зимней консервации.
    8. Опирание на более прочные слои грунта выдержанной структуры.
    9. Упрочнение свай во времени.
    10. Наличие нормативной расчётной базы СНиП "Свайные фундаменты".
    Недостатки тоже есть.
    1. Геология требуется на 6 метров ниже конца сваи.
    2. Грунт под сваей нуждается в уплотнении.
    3. Необходимы противопучинистые мероприятия в виде зазоров, скользящих рубашек, дренажей.
    4. Необходима проработка узла: пол, ростверк, стена для защиты от промерзания.
    5. Отклонения свай от осей потребуют увеличения ширины ростверка.
    6. Критичность К локальному подтоплению.
    7. Необходимость быстрого бетонирования после бурения от осыпания.
    8. Дополнительные затраты на выравнивание свай в горизонт срубкой.
    9. Особые требования К защите подполья от конденсата.
    10. Ложное мнение о том что все делают и ничего.
    Да и лингвисты с ветки " почему я отказался от УШП " вам скажут что такого стенового материала не существует. Потому что соединительная гласная о или е, но никак не а.
  5. Aleksei434
    Aleksei434
    Aleksei434
    Через какое время после заливки фундамента можно начинать строиться?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кокой фундамент залили?
  7. Aleksei434
    Aleksei434
    Aleksei434
    Пока не залил но в планах Свайный фундамент
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я снял опалубку через неделю, тогда же и начал строить. Но нагрузка давалась постепенно. Песок из под ростверка убрал через 2 недели.
    Взвесьте еще раз все За и Против. Свайно-ростверковый фундамент очень коварен и только кажется легким и дешевым. Обычно нужны весомые аргументы для его выбора (большой уклон, нет подъезда и т. д.)
