Как работать с такой мозаикой
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Sergeyweb, 02.09.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Присмотрел для стен плитку мозаику. Как её кладут на стены, если бумажное основание идёт к стене, не отвалится она потом. плиз поделитесь технологией укладки такой плитки?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По технологии бумага остается снаружи, потом через несколько рядов смочите ее губкой и аккуратно снимите.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня огромнейший опыт и почти точно такая по цвету мозаика :victory:
    В моей основной теме можно "порыться" начиная примерно отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-24
    Плюс есть на форуме тема "про мозаику" (но по-моему в саду или "ландшафте" или "в интерьере"она)
    Там наши барышни реально шедевры делают :um::super:
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    я согласен, но в данном случае это не возможно.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чудеса, может это штучная укладка если под бумагой сетки нет?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А что мешает? У меня похожая мозайка, правильно вам написали, бумага снаружи, рельефная сторона - к стене.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вся красота в стену уйдёт. Брак это. Теперь уже точно понятно.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    В смысле? Когда Вы выбрали эту плитку, думали, что рельеф на лицевой стороне?
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Рельеф этот для лучшей адгезии клея.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    ну да.
    Она стоит 400 руб за два квадрата.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Деревня! :aga:
    Вот это тема про мозаики
    https://www.forumhouse.ru/threads/20368/page-33#post-8376043
    Это дешево
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @beutiflet, Цена смутила)
    Её на обычный клей кладут для плитки, что со швами делать надо, они сами сабой получаются, после вдавливании плитки в стену?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    На обычный. Швы потом затираются.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лично я (лично я) клал ее на белый приточный клей, с рассчетом, чтобы затирать белым цветом
    При том опять (лично я) использовал самый крутой и дорогущий клей (из дешевых) " основит белпликс" и им же и затирал. :cool:
    он реально "ядрена кочерыжка" и не зря стОит денег, как бронепоезд ибо так же мощно стоИт :aga:
    Как раз из-за того, что при вдавливании часть швов могут быть уже оказаться заполненными.
    А узнать об этом можно только после засыхания клея, когда размачивается и снимается бумага. :um:
    Чтобы этого не произошло - стена должна быть подготовлена идеально, а опыт плиточника высочайший:flag:
    У меня небыло ни того ни другого, поэтому таким образом "схитрил" :victory::)]
    Кстати, если есть у Вас "контакты" на такую цену я бы взял метров 400-500 именно такой простой недорогой мозаики как можно более "обычного белого" цвета (тогда в личку напишите)
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Плитка продаётся в Кастораме в Котельниках. Но там столько точно нет. Плитка стоит в проходе, на ней стоит ценник распродажа.
