Хватит ли гильзы из ПНД 50 для ПНД 25?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем eXtremist163, 02.09.15.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Нужно протягивать воду в подушке, длинна 25-27 метров. Для страховки хочу проложить 25 пнд от колодца до дома в в гильзе из пнд 50, чтоб была возможность ремонта. Кто нибудь делал так? Как она проходит в 50 ке. У меня будет изгиб плавный.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно ПНД трубы прокладывают в рыжих ПВХ канализационных трубах.
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Это я понимаю, но ПНДшкой выходит дешевле. Мне интересно просто будет ли 25-ка протягиваться в 50-ке с изгибом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что с трудом, ИМХО.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Протянул (протолкнул туго) ПНД 25 в ПНД 40. Примерно 20 метров. Проблема была еще в том, что посередине ПНД 40 стоит соединительная муфта (порвали гады трактором).
    В ПНД 50 воообще должно быть легко.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, а почему 25-ю? Это всего лишь 3/4" внутреннего диаметра, зачем вы заужаете напорный трубопровод? Это никуда не годится.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня от центральной трубы идет уже 25, а в трубе отверстие на 12, потом как воду будут отключать надо рассверлить побольше. Так что я уже ничего не теряю. :)
    У тестя тоже подводка к дому 3/4 трубой и всю жизнь хватало. Нам же не бассейны набирать. :)
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Провёл воду. 25 как влетает в 50 со свистом. Все получилось. Всем спасибо за советы.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подниму темку.
    Это вы засовывали 25 метров 25ки в полтинник? У меня до колодца 70 метров и один плавный разворот на 180 градусов радиусом примерно метров 8-10, как думаете зайдет в 50ку или 63ю гильзу пндшку взять? Сосед тянул себе около 40 метров с одним поворотом, причем гильза с разрывом и муфтой, протянулось не совсем легко, но все говорит реально, просто 70 метров это жестоко наверное? Что можно сделать? Понятное дело, если сразу засунуть и уложить то все влезет, хотелось бы ремонтопригодности. Также этот знакомый сказал что лучше 110е рыжие не закапывать на такие длины, их часто сдавливает грунтом, часто ездил выкапывать такие трубы, они все плюснутые потом становятся, а пндшка говорит не плющится так, видимо жёстче.
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Когда будете засовывать, вылейте в 50 трубу бутылку средства для мытья посуды, дешёвого и все со свистом в повороты зайдет
    Главное, привязывайте покрепче, чтоб можно было если что с силой протянуть
    Порядок такой, кусочек поролона с капроновой нитью пылесосом протягиваете, к нему уже основную верёвку, крепитесь очень надёжно и конец трубы заматываете изолентой в форме конуса, чтоб не упиралась нигде.
  11. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Отпишусь для статистики, может кому пригодится: в трубу ПНД 50 протолкнул трубу ПНД 32 и я не сказал бы, что это было трудно сделать, помощники не понадобились. Дольше подвешивал в воздухе скрученную 32 трубу, чтобы она сама свободно раскручивалась при проталкивании. Длина трубы 51 м, траектория траншеи не прямая, сначала один плавный поворот в 90 гр (разбитый на 2 по 45 гр) и ещё один в конце где-то 45 гр. Вливал в 50-ку жидкое мыло, без него не пробовал, может и без него бы получилось.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Заталкивали в ПНД 50 или втягивали с другого конца (с предваритальным использованием пылесоса и капроновой нити, как написано выше)?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Засовывал 25 в 50 гильзу на 40 м с 3 изгибами без проблем, также на 50 м засовывал 32ю в 63ю, туже шла т к 3 разворота на 90, считай что труба обернула дом и пошла в обратную сторону, затянулась без проблем без всяких ниток и пылесосов, также никакой воды и смазки не использовал просто сила своего веса в самом конце применяется грубо говоря висишь на трубе) но в целом спустя 2 года труба в гильзе ходит если её туда-сюда подёргать из колодца
