1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стропила на сруб пятистенок. Есть вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stearling, 02.09.15.
  1. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Баня.jpg Здравствуйте, начал строить баню и пополнил ряды строителей-самоучек. Не охота учиться на своих ошибках, поэтому прошу ваших советов. Имеется сруб пятистенок 6х3, плюс терраса 6х3. Хочу сделать под общую крышу. Только начал осваивать скетчап, но вроде все понятно на рисунке. Рассчитываю использовать лагу для подшивки потолка в дальнейшем. Главный вопрос: Что скажете по поводу стропильной системы? На что следует обратить внимание?
    Вопросы:
    1. Крайние стропила опирают на бревно верхнего венца?
    2. Стойка №4 должна соединяться с №3?
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    1. Чаще всего стропила №1 и последнее врезаются в те же бревна, что и стропила №2,3...предпоследнее.
    2. А как по-другому?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Да,
    2. Да
    №3 должна опираться на стену террасы через винтовые упоры.
  4. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
  5. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Вертикальный ставить в бревно, а 3 впиливать см на 20. Почему возник такой вопрос, чтобы их соединить, придётся верхний венец запиливать см на сорок влево и см на30 вниз час (до уровня лаг)
  6. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Однозначно решил соединить элементы 2 и 3, там получается не очень глубокая врезка (мне сначала казалось что распилю пополам чашу предпоследнего венца, но 3д моделирование все-таки вещь). Следующий вопрос, можно ли использовать лаги второй и четвертой стропил, как подшивку для чистового потолка?
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Не очень понятно, что имеется ввиду? Что такое "лаги стропил" и как стойка №4 станет потолком?
    Если имелось ввиду: "можно ли подшивать потолок к стропилам", то ответ - конечно можно. Определитесь теплый или холодный у Вас будет чердак и исходя из этого подбирайте "пирог" потолка. Если что есть много профильных тем по этому вопросу...
  8. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Лага для меня, это брус который идет горизонтально. А стойка №4 не станет потолком, это просто вертикальный упор. "Вторая и четвертая" это по счету стропильных ферм (не номер на схеме). Надеюсь понятно объяснил.
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    В первом своем сообщении я высказал свое мнение, как бы сделал я (все лаги врезал бы в верхние бревна длинных стен), тогда вопрос с потолком решался бы легко и однозначно.
    Для Вашей ситуации ответ такой же - конечно можно.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    :super:Строю баню с такими же размерами, только из бруса. Делаю верхнюю обвязку с выпусками под веранду. Выпуски на вертикальных стойках с домкратами. По средней стене коньковый брус и наслонные стропила. В срубе лаги потолка врезаю в последний венец. На веранда лаги между выпусками. Крыша получается с одинаковыми скатами.
  11. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Для меня мое решение кажется оптимальным, но вдруг я не вижу косяков. поэтому и советуюсь. Из плюсов: 1. экономится три раза по три метра бруса. 2. к крайним стропилам смогу подшивать фронтоны. 3. вопрос с потолком решается легко и однозначно (на стенах достаточно будет нашить брусков)
    из минусов: 1. врезка в углы сруба 2. не сделаешь сразу пять одинаковых ферм (получается 3+2).
    В любом случае завтра с тестем начнем, что он еще скажет по поводу моих рассуждений)
  12. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    А есть фото? было бы здорово посмотреть. какая высота в коньке получилась? У меня будет холодный чердак.
  13. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Насколько я понял, у вас крыша повернута на 90 градусов, относителльно моей?
  14. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Фото нет. Завтра только положу последний венец. Я думаю вам надо было делать последний ряд из бревна 6х6,сразу с выпусками. ИМХО. Тоже холодный чердак. Фронтон к крайней стропиле? А как планируете делать свесы крыши? Кобылки?
  15. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Крыша расположена также как у вас, только над стеной между срубом и верандой будет коньковый брус. Стропила ложатся в верху на коньковый брус, в низу на одну стену сруба и на горизонтальную обвязку вертикальных стоек веранды.
