Руспанель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexey3, 02.09.15.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Руспанель
    Надёжный, а почему руспанель - обман? Можно ли использовать руспанель для утепления лоджии под стяжку, или лучше - XPS Технониколь? Или всё же Роквул флор баттс? К-т теплопроводности у них всех одинаковый.
    Я позвонил в Руспанель: мне сказали, что 3 см руспанели равны 42 см минваты :) Именно см, а не мм. Спросил к-т теплопроводности: 0.038 - такой же как у минваты. Внятно объяснить, чем же она лучше (если минвату стандартно пароизолировать) и как получается, что при одинаковой ламбде поток тепла в их 'испытаниях' на порядок меньше - не смогли. Либо неквалифицированный менеджер, либо и правда лапшу на уши вешают.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы сами ответили на свой вопрос ниже
    Под стяжку экструдер.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Поскромничали, могли бы сказать 600 мм и вы бы поверили.
    Менеджер который хочет премиальных вынужден вешать всем лапшу, чтобы впарить побольше.
